DRV8811 - наткнулся на новое схемное решение
kret_a_v
Доброе время суток форумчане !!!
в очередной раз пытаясь решить проблему со своим контроллером на ТА 8435 Н:)
наткнулся на сие чудо - gaussgun.ru/drv8811.html 😃
ктото сталкивался с ней ?
каковы результаты ?
focus.ti.com/docs/prod/folders/…/drv8811.html
вот даташит - focus.ti.com/lit/ds/symlink/drv8811.pdf
что самое прикольное в ней (DRV8811) - куча защит - насколько японял по инглишу
и …
Если почитать даташит по поводу монтажа чипа, то станет ясно, что добиться заявленных характеристик, можно используя четырехслойную плату с большими полигонами в качестве теплоотвода.
С другой стороны цена контроллера на уровне цены пачки хороших сигарет.
интерестны как теоритические так и практические аспекты этого корпуса
очень интерестно Ваше мнение…😎
с ув. Алексей
ATLab
Поделите характеристики на 2 - это будет ближе к истине.
Просто посчитаем на пальцах: ток 2,5 А, сопротивление канала полевика микросхемы 0,6 Ом, отсюда рассеиваемая мощность
2,5*2,5*0,6 = 3,75 Вт - немало для такого корпуса и надо очень постараться, чтобы ее отвести.
А если двиг в полушаге, когда обе обмотки под током?
Так что реальные для этой микросхемы токи - до 1 А, полевики в ней не слишком хорошие. Микросхема может и дешевая, плата выйдет дорогая.
DagoRed
Пользуем (мучаем) сий девайс уже с-полгода. Примерно с момента появления сэмплов в компеле. Тамже и отладочник взяли. По поводу своих сомнений по теплоотводу я уже писал ранее, но ответов не получил. Да, вещь-“в себе”. Мое ИМХО - только для высокоомных шаговиков. Или радикальные меры по улучшению теплоотвода. Мы свои движки (не СNC), как раз высокоомные, гоняем на 36Вольт, чуть меньше 2 А получается(общий ток на обе обмотки). Греются, но терпимо.
Фирменный отладочник сделан, как раз на 4-слойной плате, со сквозной металлизацией (8-10отверстий) в районе термопэда самого камня 8811, эти отверстия заполнены припоем (видимо еще в печке). нижний слой платы(Боттом) - большой полигон земли.(в ДШ на камень есть ссылка на документ TI об этом) Мы на макете сделали тоже самое, но на двухслойной плате, а снизу на полигон земли приклеили БФ-ом какие-то мелкие радиаторы.
Вообще-то именно этот камень позволяет сделать контроллер для хобби-CNC с беспрецидентными ценовыми параметрами. Но без бубна не обойтись. И дело как- раз в теплоотводе. Сейчас и Тепро, и Резонит начали изготавливать платы на материале “т-прег” (Т-видимо, от “termal”). Так вот, это пластина алюминия, далее - слой диэлектрика с высокой теплопроводностью, далее как обычно - фольга. Процесс производства практически тот-же, как и для обычных плат. Видимо, именно на однослойной плате и нужно остановиться. Сейчас почему-то подзабыт способ трассировки сложных схем на одном слое. А делается это путём применения чип-резисторов сопротивлением 0 Ом больших типоразмеров (больше 0805), и пропусканием дорожек между площадками их футпринтов (вместо челночных переходов на другой слой фольги). Для меня две дорожки между ног 0805 при наличии маски - вещь обычная, как на макете, так и в серии. Т.О. потом, готовую плату просто клеим к корпусу устройства изнутри. Вот и все проблемы с теплоотводом.
mura
DagoRed:
вот и получите ту-ж цену, в нашем возрасте в такие чудеса уже не верят 😁
tumbzik
У того производителя плат, с которым я преимущественно работаю такие платы стоят не сильно дороже обычных.
rezonit.ru/urgent/metal/index.php
mura
Ну, ну 2700р за 3 деца плат 😠 совсем недорого:P
укажите в каком месте экономия
tumbzik
Ну и 2 слоя обычные почти та же цена, срок чуть чуть другой))
Да и вариантов борьбы с powerpad есть море. Самый удобный из них это губчатая теплопроводящая резина.
Yuriy86
а если установить на микросхему два радиатора с обох сторон, и установить венитятор?
2 months later
alextr
И еще проблема, у меня свистит и пищит как резаная.
2 months later
