800 х 600 c тросовым приводом
DeeJay
Добрый всем день !
Я могу забрать у знакомого вот такую штуку.
Подскажите по возможности, что можно хорошего из этого сделать и стоит ли тратить время и силы, или что из этого можно оставить и что добавить для создания того что мне нужно. Кстати, шаговые моторы тоже есть, но лежат где то отдельно, я найду их позже.
Главная проблема - не представляю, как на имеющийся портал Y навесить ось Z.
Еще один минус, который я вижу: 1 шаг мотора = 0.2 мм хода портала. В полушаге это как раз 0.1 мм, но слишком большая нагрузка на моторы. Можно все разобрать и использовать только раму, для создания станка по классической схеме.
Пробовали примастрячить к каретке тяжеленный 750-ваттный фрезер-штроборез, была вставлена однозубая фреза, 4мм. фанеру резал хорошо, но поднимать и опускать ось приходилось вручную, да и точность была не очень, но моторамы вырезать удалось.
Соответствующие темы на форумах читал и продолжаю читать.
Что я хочу:
  1. По работе - обработка древесины толщиной до 20 мм., точность до 1 мм.
  2. В свободное от работы время резать детали для моделей самолетов 😃
sillver
Зачем столько веревок?
Это швейная машина?
ALEX_61
sillver:
Это швейная машина?
Это плотер ЕСочный был.
Skay
Конструкция не для силового использования. С минимальными переделками можно повесить лазер, плазму.
Рабочее поле по высоте минимальное. Хотя между внутренними перегородками можно обрабатывать что-то более объемное. На худой конец выкинуть внутренние перегородки.
Станина вроде ничего, может стать основой для переработки во фрезерный станочек.
DeeJay
Я вот тоже думал про лазер, но не смог найти ничего подходящего практически хотя бы для резки фанеры. Буду благодарен, если подскажете где посмотреть.
Механика для нетяжелого лазера подойдет идеально - точная и быстрая. Поэтому пока и разбирать не хочется такую красоту…
MDecor
Если со2 , то нужна трубка от 40Вт и блок питания, зеркала с линзой и разная мелочевка (цены посмотри на ебее). На каком-то форуме читал по самоделкам, гемора значительно больше, чем с фрезерами. Ссылок не сохранилось, погугли по теме. Если твердотелы, то проблем еще больше.
При изготовлении фрезера наиболее денежноемкое это механика, а в лазерах сам лазер и его обвязка, даже с софтом будут проблемы. Я это к тому, что-бы не думали, типа поставлю вместо фрезера и вперед, для начала почитать теорию, поискать подобные самоделки, тогда посчитать во сколько это реально встанет по деньгам и решить нужно оно или нет☕
Skay
Действительно , гемора с лазером будет много. В свое время прорабатывал возможность его изготовления, но отказался до лучших времен, т.к. с фрезером проще.
Как сделать лазерную трубку 55 Вт написано здесь.
Для изготовления со2 лазера также необходима высокая аккуратность и самое главное - строжайщее соблюдение техники безопасности (высокое напряжение, глаза одноразовые). Также надо проработать поставку расходников (газовой смеси).
MDecor
Обычно используют одноразовые запаяные трубы, киловаты здесь не нужны;)
Самодельная трубка по стоимости выйдет дороже и хуже по параметрам чем китай, если нет опыта и доступа к хорошему оборудованию, а это в 99.9%.
Не имея опыта будет убит не один комплект зеркал и линз, а они дорогие и т.п.☕
Можно порекомдовать использовать 100% готовый твердотел, только цена совсем не детская, хотя может кому и десяток килобаксов не много😁
DeeJay
Судя по картинкам заманчиво, но как не искал, не нашел вариант “English”, не говоря уже о рашн…
23 days later
DeeJay
Проработав тему по лазерам, все таки мы решили переделать станок во фрезерный 😃 С лазерами что то так все сложно, а скоро лето, и летать еще не на чем. Кстати, рама не сварена, а собрана на болтах, так что можно снять любую ее стенку. Пока оставлен тросовой привод оси X, а Y снят и сохранен на всякий случай.
Дальше видится два пути:
  1. По бокам напрашиваются рельсовые или круглые направляющие, сверху портал и далее все как обычно 😃 Но я пока не знаю, где их заказать, как доставить и как вообще это делается. Кроме того, есть вероятность что закажу не то, что надо.
  2. Попробовать собрать простую схему с порталом на подшипниках качения и ходовыми винтами из строительной шпильки (или пусть по Х вообще останется тросовой привод), пусть все будет с невысокой точностью (в пределах 0.5 мм. пока устроит), но основные грабли будут выявлены. И уже потом на той же раме собрать более точный станок на хороших направляющих с ШВП.
    На фото на переднем плане видна снятая прецизионная пластина толщиной 10 мм, ее назначение видно из фоток в посте #1. Наверно ее можно оставить, но сделать новый портал, более мощный, по классической схеме с осью Z.
Что посоветуете ?
MDecor
Вполне трезвый подход, согласен на 100%☕
DeeJay
Тогда начинаю потихоньку рисовать эскиз портала. Из материалов к сожалению доступна только конструкционная сталь…
DeeJay
Можно ли сделать шпиндель из такого или (лучше по RPM/V) такого мотора ?
Вроде из механики для этого понадобится только переходник под цангу.
kreitzz
Убьешь подшипники мотора, надо делать что-то вроде этого:
www.mycncuk.com/forums/showthread.php?445-DIY-spin…
Я разработал свой вариант, на неделе уже будет готов (большая часть токарных работ готова), выложу свой проект на форуме…
dpm
Лучше уж вот так:
metallmodellbau.de/Eigenbau-Universalspindel.php
у него к конце на видео по ссылке:
C 45 K / 5900 U/min / HSS 4 mm / Z 0.5 mm
75ваттный мотор берет по стали от источника питания 30Вт… хах
Плюс еше 3 разных шкива может подкинуть для рег. частоты вращения.
kreitzz
Вся проблема в шкивах. Не смог раздобыть нужные. Делать самопал - для оборотов выше 10000 нужно тщательно балансировать, иначе сильно будет вибрировать.
DeeJay
Если пока не ставить ШВП (рельсы и винты), а по оси Х поставить круглые направляющие по всей длине (1.2 м.), то какой привод оси Х будет лучше:
  1. Строительные шпильки скажем, на 6 или 8 мм. (две по бокам) с бронзовой / фторопластовой гайкой
  2. Оставить тросовой привод обоих сторон портала
