Есть старый совецкий вертикальный фрезерный : основной привод 7кв, станина до 500кг хочется навешать на него управление. Померял вертикаль получилось усилие 300кг на см- это очень дофига , никакой двигатель не потянет.
если поставить Шарико-винтовые передачи (ШВП) насколько может упасть момент?
может кто делал подобное?
Уточни что именно меряли и как, не совсем догоняю. Если момент на валу приводной ручки, то лечение только редуктор + хороший ШД, а если усилие самой оси, то это не так много ели привод винтом☕
Нормальный момент, 30 ньтон/метр. Либо шд с гидроусилителем или сервопривод без. Все остальное по проверенной схеме. Было бы желание!
усилие меряли на ручке радиусом 20см -15кг , редуктор не сильно хочется, на ручке 1оборот 2мм , мощный шаговик вращается 5об в сек это 1см в сек или ждать минуту пока доедет без редуктора. может разгрузить станину противовесом -хотелось бы увидеть ссылки на реальные схемы. может кто формулу подкинет для расчета момента на валу от массы
Чет я так подумал, слишком большое усилие, как для приводной ручки😵
Думаю нужно начать с ТО станка (Почистить, проверить износ, смазать)😉
Это усилие на ручке при холостом ходе?
Для лучшего понимания задачи выложите фото станка. Плюс описание: на какой ручке, какое усилие и пр.
Так какие результаты? Дело просувуеться?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"441170f13df955007778c674":{"_id":"441170f13df955007778c674","hid":12577,"name":"TimRS","nick":"TimRS","avatar_id":null,"css":""},"4793b62e3df955007777e39f":{"_id":"4793b62e3df955007777e39f","hid":30961,"name":"MDecor","nick":"MDecor","avatar_id":null,"css":""},"48efc46b3df9550077776a72":{"_id":"48efc46b3df9550077776a72","hid":39294,"name":"Yuriy86","nick":"Yuriy86","avatar_id":null,"css":""},"4b7bc3d23df9550077764421":{"_id":"4b7bc3d23df9550077764421","hid":61369,"name":"Cerebrum","nick":"Cerebrum","avatar_id":null,"css":""},"4b9386c93df95500777638e6":{"_id":"4b9386c93df95500777638e6","hid":62345,"name":"andrey_als76","nick":"andrey_als76","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bf","hid":111,"title":"Механика станков CNC, самодельные проекты","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Конструктив станков CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":721,"post_count":23547,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4ba515a03df955007783c7c6","hid":179780,"title":"Переделка Большого фрезерного станка","views_count":3134,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4ba515a03df9550077840b4a","first_ts":"2010-03-20T18:36:16.000Z","first_user":"4b9386c93df95500777638e6","last_post":"4bca23be3df9550077840b59","last_post_hid":7,"last_ts":"2010-04-17T21:10:22.000Z","last_user":"48efc46b3df9550077776a72"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bf"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
