Станок 2500х2000 мм
yaso73
Ммммда… Иероглифов до фига… Как проверить х.з. Можно купить что-то мелкое.Посылку разбивать на части-тоже х.з. не угареть бы на транспорте.Хотя таможня и ндс тоже не пять копеек.Ндс 20% (спасибо!родная страна!) и таможня не знаю сколько (всё равно: спасибо родина родная!).Точно знаю,что новые станки не таможатся,только ндс плати.А вот как с комплектухами не знаю:).Хотя тема покупки из Китая ну,ОЧЕНЬ заманчива.
pomid
пора по-тихоньку начинать учить китайский…
А файнридер не распознает китайские калябушки? Если да, то Гугль с китайского на английский переводит вполне читабельно.
F2DVasek
У меня еще вопрос по моторам остался открытый:
неужели никто с такими не сталкивался
www.wantmotor.com ?
Они мне скинули графики на 110 серию, там вполне адекватные данные (но и ток и напряжение больше) как у Пурелогика
pomid
китайских продавцов, наверняка, больше русскоговорящих хобби-чпушников.
За морем телушка полушка да рупь перевоз - народный мысль, отсюда и некоторые сложности
mistral
F2DVasek:
где можно найти в качестве питания тороидальный трансформатор как на Пурелогике (там как крайний случай из-за цены)
Тороидальный транс не лучший вариант…Механику и электронику комплектовал в Пурелоджике,а изготовление трансформатора на Ш пластинах заказывал по месту 1 квт/55в.(после выпрямителя 80в)-125$. Драивера ставлю возле двигателей.
F2DVasek
питание мне спаяют, уже договорился, только пока не знаю сколько напругу на эти моторы надо
Evgeny_l
mistral:
Вы жестко ошибаетесь. Тор - самый оптимальный вариант из трансов. Минимум потерь, максимум КПД. Повторюсь, ИЗ ТРАНСФОРМАТОРОВ.
Может я не правильно понял, в смысле у паралоджиков покупать не лучший вариант, здесь я согласен, 5тыров отдавать жаба давит, даже больше, потребуется еще выпрямитель с кондерами и плавный пуск транса, чтоб вся схема не вышибала автоматы электроснабжения.
Скажу более, сам сейчас в раздумиях. В работе сейчас БП 350Вт 48В от паралоджиков и есть 1кВт тор. (сам мотал) . Станок в гараже, где напруга скачет будь здоров. Импульсник как раз то что доктор прописал для данной ситуации, но одного оказалось мало, 7А (на Х два мотора по 4А), как результат ограничение скорости по Х на 3м/мин. В итоге, либо 2тыр на второй импульсник, либо тор и всю обвеску к нему. Но с использованьем тора есть опасения. Драйвера на 50В. Если скачок произойдет на холостом ходу, схема сгорит. Решение, либо ставить параметрический стабаилизатор напряжения в схему с тором, либо докупать второй импульсник
F2DVasek
Evgeny_l:
А какой именно стабилизатор?
Схемка есть гденить?
Насколько сложно спаять?
(У меня тоже в гараже напруга скачет не по детски)
Evgeny_l
Схем в нете полно (транзистор типа кт825, 827 + tl431 + 4 сопротивления, + схема защиты 1 транзистор и сопротивление). Вопрос выбора. Я не знаю что будет лучше в данном вопросе. И что будет, если схема сгорит, накроет все остальное?
И вот почему. Если делать грамотно, то стабилизатор дожен уметь выдать требуемую нагрузку. Ну к примеру 48В 12А. Соответственно обмотка транса должна быть на 50В как минимум. В итоге 70В на холостом, на 12А , с условием просадки в итоге 100Вт в виде тепла. Импульсный - критичнее к индуктивной нагрузке, но хорош адаптацией к большим перепадам к входному напряжению и плавный запуск.
Отсюда повод для размышления.
F2DVasek
Сегодня разговаривал с человеком, который мне раму брался фрезернуть.
Оказалось на деле, что такой размер он не обработает (хотя изначально обещал:( )
пришлось все менять…максимально возможное поле 2000х1600…
Да еще и трубы в наличии, той что я хотел нет (для рамы).
Сейчас имею заниженые размеры и трубу 80х80 со стенкой 4.
Вопрос можно ли из такой трубы сварить раму или хлипкая слишком?
Я не силен в расчетах таких…
Как можно сварить без последующего отпуска (нет возможности отпустить)?
Я предполагаю сначала скрутить все на болтах, а потом “прихватками” варить.
В пятницу накидаю примерно, что сварить требуется.
MDecor
Под фрезеровку на трубу вариться или прикручиваеться полоса под рельсы и с толщиной проблем нет, а жесткость повысить можно изменением конструкции под эти трубы☕
CINN
F2DVasek:
Классика жанра…
F2DVasek:
Если нет возможности полноценной термообработки, то про сварку лучше забыть. Иначе- намаетесь.
Неторопясь разработайте болтовые соединения.
pomid
на цнцзоне.ком некоторые любят на болтах, но с наполненной эпоксидкой, по мотивам
oneoceankayaks.com/madvac/madvac_index.htm
еще и поверхность под рельсы ею же выравнивать
F2DVasek
CINN:
Классика жанра…
Не то слово…😉
Я уже чертежы на завод отдал под большие размеры…
Теперь придется все заново переделывать блин.
F2DVasek
Еще ткните носом пожалуйста где тут по настройке двух моторов на одну ось???
Не могу найти.
F2DVasek
Можно ли использовать двутавр для станины?
Надо ли усиливать пустоту между полками?
По сварке:
Отпуск можно производить только в печи?
Просто резаком греть не получится?
CINN
F2DVasek:
Да. Во всяком случае только в печи можно обеспечить равномерный прогрев в течении нескольких часов.
georgnsk
Гораздо важнее медленное равномерное остывание.
F2DVasek
Спасибо за ссылку!😒
Очень информативно.
Я на мехмате еще не лазил.
Evgeny_l
F2DVasek:
На ТЭЦ при сварке труб высокого давления, паровые, питательные магистрали где рабочее давление 160 очков и выше, трубы имеют стенку порядка 30мм. Это я про то, что после сварки, в них также снимают напряжение металла. Только ни о каких печках здесь и речи быть не может. Отжиг или как это правильно называется производят ВЧ токами. Стоит генератор ВЧ , далее обматывают трубу кабелем и запускают на несколько часов установку. Металл (труба) разогревается до нужной температуры и медллено остывает (путем снижения мощности возбуждения).
Возможно о чем-то я не знаю. Но думаю об этом можно спросить у местных термистов.
CINN
Evgeny_l:
Разумеется.
Только и сфера применения- другая.
А станок- устройство довольно точное, тут иначе- никак.
F2DVasek
ТВЧ конечно круто, но стоит на порядок дороже. Такой возможности у меня тем более нет. Я вот думаю, если соберу на болтах, а потом по углам точками сварю детали между собой. Получится швы по 2 сантиметра. Варить буду медленно, чтобы сильно не разогревать конструкцию.
Как считаете насколько критично будет?
Конструкция будет около 350 кг, мне кажется болтовое соединение будет не самое надежное.
Болты имеются м8 и м10, норм или больше взять надо?
CINN
F2DVasek:
Если будете собирать на винтах, то сварка- “масло маслянное”, т.е. лишняя.
Обычно делают так- для точной установки деталей друг к другу выполняют штифтовое соединение, а закрепляют винтами…
Собрать можно и на М4, другое дело сколько их надо будет ввинтить… 😒
М8 как раз будет. Но, желательно бы чертёжик глянуть…
F2DVasek
Если устроит, то я в рисовалке сварганю…
нет возможности сделать нормально. (дома инет, на работе программы)
Вот примерно сваял…
Простите за качество.
Суть я думаю понятна будет.
У двутавра одну часть верхней полки обрежу, на второй сверху закреплю направляющую. Сбоку закреплю рейку зубчатую.
Вот думаю над усилением пустоты между полками, т.к. направляющая сверху лежать будет.
Может что посоветуете.
Швеллера соединяющие двутавр 20 размера, сам двутавр 22.
Еще будут швеллера посередине (2 штуки), не стал рисовать просто.
Двутавр для того, чтобы высоту увеличить (если без него, то надо боковины портала увеличивать и соответственно плечо увеличится, а значит ход по оси уменьшится. Да и жесткость я думаю меньше будет)
