Как правильно ставить? (стороны, ориентация)
Как проще и правильнее надеть на винт?
Одна из этих опор фиксированная, вторая под свободный конец винта.
Обычно фиксированную ставят у мотора. Т.е. опора, муфта, мотор.
Свободную с противоположной стороны.
Если винт короткий то можно с одной стороны его повесить просто на мотор с другой поставить фиксированный блок. Для хоббийных конструкций достаточно удобная, дешевая и часто применяемая конструкция.
При этом как правильно должны быть ориентированы данные модули по отношению к винту?
Не понял вопроса. в принципе для фиксированного блока это не принципиально (хотя зависит от конструкции) А для свободного там либо выборка и буртик чтобы подшипник не вываливался 0 тогда буртиком наружу (т.е. от винта) а если буртика нет и подшипник просто запрессован то как угодно. Но вообще надо бы фото вашего экземпляра чтобы понять.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42fbcbc83df955007778fb61":{"_id":"42fbcbc83df955007778fb61","hid":8573,"name":"fly55","nick":"fly55","avatar_id":null,"css":""},"489054373df9550077778a65":{"_id":"489054373df9550077778a65","hid":36979,"name":"Ufolog","nick":"Ufolog","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bf","hid":111,"title":"Механика станков CNC, самодельные проекты","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Конструктив станков CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":721,"post_count":23547,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4c28919d3df95500777d3b4e","hid":193586,"title":"BK/BF подшипники для ШВП","views_count":3006,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4c28919d3df95500777d3fdc","first_ts":"2010-06-28T12:12:13.000Z","first_user":"489054373df9550077778a65","last_post":"4c2c67313df95500777d3fe2","last_post_hid":4,"last_ts":"2010-07-01T10:00:17.000Z","last_user":"42fbcbc83df955007778fb61"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bf"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
