Первая - от руки вал можно покрутить, клина/затира нету?? У меня так же было, устранил клин - и усе стало возвращаться на место.
Мощности ШД достаточно? Может контроллер не справляется.
Тут однозначно не ответишь (тем более с таким обширным описанием проблемы).
Станок MultiCam MG series .Мы тут разкрутили с верху на валу магнит!Не хватает двух болтиков на маленьких фтулочках:).Магнит перекошен .Скрутем, посмотрим! Может дело в магните собствено!
Это не магнит а электромагнитная муфта… Их часто ставят на станки 2,5Д чтобы ось произвольно не опускалась.
электромагнитнeю муфту поставели обратно на место .Режим узор шестой раз на разных скоростях в разных точках стола и все ровно он теряет дом по Z примерно на 10mm.
Проверьте разъем питания двигателя в щите управления Возможно плохой контакт. У меня такое было на MultiCam-3000
Будет продуктивнее если Вы подробнее опишите ситуацию.
Традиция Мультикама - отсутствие компенсации массы головки. Возможны пропуски шагов на подъем по этой причине. В этом плане надо проверить нет ли заеданий направляющих. Ход должен быть легким, но без люфтов. Не должно быть задиров и прочих повреждений на направляющих. Если чисто и легко - проверьте питание двигателя.
Высоких скоростей такие аппараты не любят. Бывает что у двигателя просто не хватает сил поднять железку.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41c3463c3df9550077792cd1":{"_id":"41c3463c3df9550077792cd1","hid":5364,"name":"Soling","nick":"Soling","avatar_id":null,"css":""},"432c50243df955007778f2a3":{"_id":"432c50243df955007778f2a3","hid":9177,"name":"STEPMOTOR","nick":"STEPMOTOR","avatar_id":null,"css":""},"44e1ad683df955007778992a":{"_id":"44e1ad683df955007778992a","hid":16130,"name":"fleshget","nick":"fleshget","avatar_id":null,"css":""},"4903e71e3df95500777762c6":{"_id":"4903e71e3df95500777762c6","hid":39860,"name":"Enva","nick":"Enva","avatar_id":null,"css":""},"4c6967ce3df955007775d8c3":{"_id":"4c6967ce3df955007775d8c3","hid":70465,"name":"Funt1","nick":"Funt1","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bf","hid":111,"title":"Механика станков CNC, самодельные проекты","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Конструктив станков CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":721,"post_count":23547,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4c715a103df9550077783ddf","hid":199835,"title":"Сбой по оси Z,при работе теряется дом!","views_count":2814,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4c715a103df95500777841e1","first_ts":"2010-08-22T17:10:40.000Z","first_user":"4c6967ce3df955007775d8c3","last_post":"4c755df73df95500777841f2","last_post_hid":8,"last_ts":"2010-08-25T18:16:23.000Z","last_user":"41c3463c3df9550077792cd1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bf"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
