Можно ли объеденить гайку от NSK и винт от HIWIN (естественно, что диаметр и шаг одинаковые 20х5)? Или могут быть подводные камни.
И второй вопрос, конструкция станка такая, что винт неподвижный, а гайка вращается. Так вот конструкция данной гайки допускает вращение?
Проблематично на нее будет шестеренку и подшипники одеть.
На этот счет есть кое-какие мысли. А вот как с зазорами гайка-винт различных производителей или всё делается по “ГОСТу”?
Дело в том, что идеальных деталей не бывает, все- в каком-то допуске.
В соответствии с допусками детали сортируются на “группы сборки”, это касается как шариков, так и винтов и гаек.
Т.н. “транспортные” ШВП могут иметь изрядные зазоры в зонах качения шариков, чем точнее ШВП- тем строже “группа сборки”.
Мне мои ШВП собирали под “средний” преднатяг, поэтому на гайках электрокарандашом нанесена соответствующая маркировка.
Поэтому в Вашем случае нужно просто пробовать…😒
Но для этого их нужно сперва купить.
“Транспортные” ШВП или нет, это приминительно только к сборке? Т.е. если я куплю отдельно винт и отдельно гайку, то вообще неизвестно, что получится?
Вобщем- да, может гайка слишком тугой оказаться, может наоборот- болтаться…
Я поначалу понял, что Вы просто хотите подобрать винт к гайке…
“Транспортные”- это без преднатяга, невысокой точности. Тут на форуме участник Граф выкладывал краткое руководство по подбору ШВП, найдите…
Не успел купить cgi.ebay.de/…/330384319616?pt=LH_DefaultDomain_77&… цена была больно привлекательная. Но, наверное, это и лучше, а то потом или не налезет или болтаться будет.
Если как вариант, можно было бы с диаметрами шариков поэкспериментировать, или трудно найти шарики с шагом в сотку?
Может, пока не спешить и как-то трапец. гайку модернизировать? Изначально люфт на ней не регулируется. Что можно сделать?
Не расстраивайся, это транспорт-гайка, из нутри даже не полированая, чёрная!
Хотя японские они…
Приобрел такую ШВП
Нужно снять гайку для “модификации”, а затем обратно одеть. Как правильно это делать? Как правильно вынуть шарики, и как их потом обратно вставлять?
Шарики все одного диаметра?
если просто снять гаку то нужно сделать втулку пластиковую. по меряй глубину резьбы и чуток меньше сделай.
А если шары достанешь, будешь обречен на геморную сборку.
Да мне бы и шары вытащить, гайку дообработать нужно в станке. А как шары вставляются?
ну можно густой смазкой намазать и приклеить их как бы. И потом аккуратно вкрутить швп.
Можно еще взять втулку или шланг подходяшего диаметра. Главное чтобы мягкий был. Вставить его в гайку и потом пинетом отклонять трубку и вставлять шары. Периодически прокручивая втулку. Когда вставишь все шары, втулку одеваешь на швп и накручиваешь гайку.
Спасибо!
А если снять верхние трубки и через них вставлять шарики?
ну там их вставлять нужно на замкнутые витки.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43b983ac3df955007778d9f0":{"_id":"43b983ac3df955007778d9f0","hid":11017,"name":"Creolka","nick":"Creolka","avatar_id":null,"css":""},"440d82683df955007778c78f":{"_id":"440d82683df955007778c78f","hid":12501,"name":"Андрей67","nick":"Андрей67","avatar_id":null,"css":""},"45d3e7a43df9550077786323":{"_id":"45d3e7a43df9550077786323","hid":20618,"name":"Alex7006","nick":"Alex7006","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"471343cc3df9550077780824":{"_id":"471343cc3df9550077780824","hid":28510,"name":"CINN","nick":"CINN","avatar_id":null,"css":""},"4c76b9043df955007775d20a":{"_id":"4c76b9043df955007775d20a","hid":70975,"name":"at90","nick":"at90","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bf","hid":111,"title":"Механика станков CNC, самодельные проекты","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Конструктив станков CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":721,"post_count":23547,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4ca378603df955007775531a","hid":204578,"title":"ШВП. Гайка и винт разных производителей.","views_count":6143,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4ca378603df9550077755a47","first_ts":"2010-09-29T17:33:20.000Z","first_user":"440d82683df955007778c78f","last_post":"4d5d3eca3df9550077755a61","last_post_hid":14,"last_ts":"2011-02-17T15:29:14.000Z","last_user":"4c76b9043df955007775d20a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bf"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
