Народ, я конечно понимаю, что Вал на опоре служит, чтоб меньше прогибалась опора. Но, все одно вопрос сильно ли плохо будет валы на опоре прикрутить к балке сбоку? как на картинке.
Сильно хуже не будет, если реальная нагрузка будет меньше 1/3 нагрузочной способности втулки.
Сергей, огромное спасибо. Правильно ли я понимаю, что в данном случае нагрузкой является по сути вес портала?
Конечно. Вес портала разделите на 4 (думаю, у вас 4 втулки на портал?) и если вес приходящийся на втулку будет меньше 1/3 допустимой динамической нагрузки, то нормально.
Если посмотреть внимательно на то как установлены шариковые втулки то как правило на большинстве китайских кареток они установленны так что во втором положении каретку можно расположить так что с верху будут либо 2 ряда шариков примерно под 45 градусов или всего один ряд ровно по центру. Если портал более менее тяжелый то лучше ставить так чтобы сверху были 2 ряда шариков.
в первом варианте с верху всегда две дорожки.
Да собсно вес портала в пределах 25кг. При нагрузочной способности одной втулки 120кг это вроде как даже нормально. Т.е. одна треть от 120=40кг. А на одну втулку нагрузка 6-7кг.
А есть ли информация о снижении несущей способности таких направляющих при положении “опора вверх”?
Есть примерные рекомендации по такому применению. При стандартном положении рельса с подошвой снизу - 100%, боковое расположение рельса - 70%, и рельс подошвой сверху - 40%. Вот тут на 11 странице: pbclinear.com/…/Simplicity-Technology-Technical-Gu…
Спасибо, интересная информация. Жаль только, что она относится к втулкам скольжения.
Интересно, Граф, когда отвечал выше про шариковые втулки, учитывал что-то, что относится именно к ним? А то данные в два раза расходятся.
Где истина? Где-то посередине?
Шариковые подшипники тоже разные есть. Есть с четыремя рядами шаров, а есть с шестью. Т.е. и там процентное соотношение также будет изменяться.
Ну, либо поставить втулки скольжения.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3da26b783df9550077797488":{"_id":"3da26b783df9550077797488","hid":766,"name":"Граф","nick":"Граф","avatar_id":null,"css":""},"42fbcbc83df955007778fb61":{"_id":"42fbcbc83df955007778fb61","hid":8573,"name":"fly55","nick":"fly55","avatar_id":null,"css":""},"433b98373df955007778efc8":{"_id":"433b98373df955007778efc8","hid":9366,"name":"Аэробус","nick":"Аэробус","avatar_id":null,"css":""},"4b0aecc93df95500777678eb":{"_id":"4b0aecc93df95500777678eb","hid":57040,"name":"BAITMAKER","nick":"BAITMAKER","avatar_id":null,"css":""},"4b6c6a533df9550077764b59":{"_id":"4b6c6a533df9550077764b59","hid":60749,"name":"Гаражник","nick":"Гаражник","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bf","hid":111,"title":"Механика станков CNC, самодельные проекты","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Конструктив станков CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":721,"post_count":23547,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4d639bb53df95500775a4b11","hid":223166,"title":"Валы на опоре, расположение","views_count":5388,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4d639bb53df95500775a5506","first_ts":"2011-02-22T11:19:17.000Z","first_user":"433b98373df955007778efc8","last_post":"4e0afc543df95500775a5518","last_post_hid":10,"last_ts":"2011-06-29T10:20:04.000Z","last_user":"4b0aecc93df95500777678eb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bf"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
