Всем добрый вечер.
Уважаемый Сергей, мне очень понравилась конструкция вашего станка.
Очень хочется повторить эту конструкцию. Можно у Вас попросить выслать чертежи на aleksandr.zakharchenko@gmail.com?
Заранее спасибо!
Я имею ввиду не безвозмездно! Цену можем обсудить в Л.С.
Хотелось бы узнать у знающих.
Возможность реализации 4-ой оси на таких вариантах чпу с двумя движками на оси Х.
Получается 4-я ось будет считаться пятой?, или два движка по Х на программном уровне считаются единой осью?
Возможно ли реализовать или придется переделывать ось Х на один движок?
В Матчте и линснс два движка на одной оси на программном уровне управляются одновременно. При настройке в матче для второго двигателя нужно поставить Slave (вроде так), в линснс разным номерам пинов присваиваем значения нужной оси.
Ребята для каких целей служит эта фреза и на каких режимах работает с обработываеми материалами. Вот
HРебята для каких целей служит эта фреза и на каких режимах работает с обработываеми материалами. Вот
В описании фрезы - “Range of processing: PCB, SMT, the CNC, mold, plastic, copper, stainless steel and other precision metal parts processing.”
Компьютерный перевод: “Диапазон обработки: PCB, SMT, CNC, форма, пластмасса, медь, нержавеющая сталь и другая обработка металлических деталей точности”
Для обработки форм из пластмасс, меди, нержавеющих сталей и других металлических точных деталей.
Борис порой рекламный проспект здорово отличается от реала. Я потому то и спросил кто как практиковал с этой фрезой. для прочтения мне переводчик не нужен 😃
За ответ спасибо.
Именно те, что на фото- использовал. Хороши прежде всего для композитов типа текстолита, стеклотекстолита, стеклопластика и т.п.
Фреза согласно ссылки называется “кукуруза”. Посмотрите мои последние видеоклипы (кроме резки алюминия) там резка именно такой фрезой, 1.5мм диаметром.
Спасибо Михаил. Не могли бы дать ссылку. У вас много постов во многих темах и найти не смог а за одно не подскажете ли какие режимы работы у этих типов фрез.
Доброго времени суток!
Сергей имеет ли право на жизнь, станок с такой же конструкцией как у вас только из фанеры?
День добрый.
Я тоже пытаюсь повторить, читай спародировать Ваш станок. (чертежей поэтому не нужно 😃 )
(использоваться он будет скорее всего для резки пенопласта, может быть фанеры)
Для используется профиль с толщиной стенки 4мм - зачем такая толщина, почему нельзя использовать 1.5мм
2. Если используются 2 двигателя на одну ось, надо ли ставить какую нибудь развязку или усилитель? (если контроллер у меня 3х осевой)
3. Чем лучше пилить алюминий? Нужно ли(лучше ли) покупать дисковую пилу или сойдет электролобзик или болгарка?
