ШВП от ZNT
выставили HSR20CR-1400mm $74.86
tam deshevlje, 47$ za 1m + peresilka
interesna skoljko metal prosluzhit 😃
p.s. raskazhis kogda poluzhis.
Вообще-то они что-то напутали или решили развести. Первый раз в апреле они ставили за 25 рельс длиной 1300 цену в $54.86. А сейчас и рельс тоньше, а цена выше($75.86). Нужно уточнить! Тогда $42 за метр получается, и это 25 размер!
HSR20CR and HSR20HR price is smae $26/pcs. + peresilka
Смотрю сюда - www.zjoyzc.com/EnContant.asp, и не вижу рельс серии HSR20.
Не туда смотрю? Дайте прямую ссылку:)
Дайте прямую ссылку
силки нету, прислали pdf
каму интересно, пишите на емаил, перешлю
Я собрал вчера двойную гайку. Последовательность примерно такая. Раздели шарики на две одинаковых части. Сделай втулки для гаек. Я сделал из бумаги проклеенной супер клеем. Немного прихватил клеем пластиковые сепараторы. А то они выскакивают постоянно.
Нужно проследить канавки по которым ходят шарики и промазать их смазкой. Не спеша вставлять шарики на смазку потом все каналы не заполнятся.
Если шарики попадут в глухой виток между сепараторами, то гайку будет подклинивать. После вставки шариков в одну часть гайки аккуратно вставляем втулку.Важно чтобы она была эластичная. Потом втулку одеваем на конец швп(желательно короткий) и скручиваем гайку на швп.
Гайка должна крутиться плавно без рывков. Если рывки, то снимаем на втулку и смотрим шарики. Также собираем вторую часть гайки. Потом накручиваем одну часть. Одеваем кольцо и скручиваем вторую часть. Вставляем усы . и готово. У меня пол года гайка валялась. Пока не приспичило. За полтора часа собрал. Несколько раз приходилось переделывать. Надеюсь кому то поможет!
А сколько должно быть шариков? Китайцы могли изначально не доложить положенное количество. Или при самостоятельной сборке будет видно, что больше уже не влезет?
Увидите. У меня на двойную гайку было 102 шарика.
Витки там замкнутые и больше не вставите. В итоге если меньше шариков, то в последнем витке будет большое расстояние между шариками.
рельсы HSR20CR. Качество приемленное
A fotki mozhno?
Spasibo
Только сейчас увидел вопрос ко мне. Почему-то оповещение о новых сообщениях в теме не сработало. Завтра сфотографирую и выложу.
Я брал у них TBR25. Качество рельса отличное. Делали встык 2 х 1800мм, но т.к. стык смещен относительно подставки вала то общая длина получилась ровно 3000мм - как и заказывал. При стыковке рельс ступенька почти не ощущается - значит токари там толковые.
Из переписки с менеджеров ZNT Shennon она же Джуди:
Alexey - Shannon, hi. What about my order ( balls diam. 3.969mm for linear guides 130pcs )? Thanks in advance.
shannon - hello,balls diam.3.969mm of HSR25 Linear guide?
shannon - as i known,linear guide25 balls diam:4.7625mm.
shannon - pls check about it.
Alexey - I have THK HSR20 with balls 3.696mm diam. - its 100% true.
shannon - i have it.
Alexey - wow
shannon - i will send it to you tomorrow.
Alexey - how cost&
Alexey - ?
shannon - send it to where?
Alexey - how cost this balls, firstly?
Alexey - send to Beijing
shannon - total cost is $50
Alexey - 😮
shannon - sorry,$30
Alexey - sorry but seller from Taobao sell for me 10CNY - 130pcs
Alexey - balls from ABBA rails
Alexey - sorry its expencive for me
shannon - shipping cost
Alexey - 运费15
shannon - OK
Alexey - bye
Alexey - sorry again
shannon - you don’t buy from me?
shannon - are u sure,i will tell my supplier.
Alexey - yes its expensive
shannon - if you don’t want buy it.
shannon - i send it to you free.
shannon - just shipping cost 30RMB
shannon - OK?
shannon - You are my old customers.
shannon - OK, shipping cost i pay for it.
Alexey - I respect your approach to business with me!!!
shannon - so i will send them to you tomorrow,give me your address.
Alexey - pls dont shiping anything - i must have time for thinking
Alexey - ok?
shannon - i send it to you for free,you think for what?
shannon - i pay for shipping cost.
shannon - you do not need pay anything.
shannon - it’s my gift to you.
Вот так вот ценник упал с 50 бакинских до подарка 😁 Шариков у нее так и не купил потому что продавец с Тао ошибся и вместо 130 штук отсыпал несколько кило 😁 Теперь я “шариковый продавец” 😁
