Лазер для резки?
Подскажите какой мощьности должен быть лазер чтобы разрезать бальзу до 5мм.
Я сделал лазерный станок недавно, бальзу до 3-4мм режет голубым лазерным диодом мощностью 2 ватта.
Нормально режет, хотя еще тестировать и тестировать.
Скорость резки 2мм бальзы порядка 400мм/м
Всего 2 Вт O_o??? Тоесть получается вобше можно лазерной указкой резать 5 Вт %). Я так понимаю размер точки очень маленький от лазера про который вы говорить ибо у указки 2мм точка?
Не равняйте божий дар с яичницей, на лазерной указке не 5Вт. а 5 МИЛИ Вт., а этого, даже если хорошо сфокусировать не хватит даже блоху поджарить.
Меня тоже интересует эта тема, лазер хочу применить для раскроя фанеры, гравировки и выжигания по дереву. Вот нарыл в продаже такой девайс www.ebay.com/itm/…/390285303498, только вот вопрос - какой каллиматор применить и чем фокусировать, сам работаю на оптическом заводе, линзы подобрать могу практически любые, на крайняк, за магарыч можно сделать, но есть проблемка 808 nM это уже ИК излучение а обычное стекло для него не прозрачно, для него используют линзы из расплава солей, гдето я их находил в продаже но наши барыги ломят за них - просто слов нет.
Может у кого есть опыт использования ИК лазеров с обычной оптикой - 14Вт. мощность вроде как не большая, может выдержат обычные линзы, или хоть пульните сцццыыылочкой на оптику по приемлемой цене.
Нормально режет, хотя еще тестировать и тестировать.Скорость резки 2мм бальзы порядка 400мм/м
А почему именно голубой лазер, или применил марки КБ - тобиш какой был.
Может у кого есть опыт использования ИК лазеров с обычной оптикой - 14Вт. мощность вроде как не большая, может выдержат обычные линзы, или хоть пульните сцццыыылочкой на оптику по приемлемой цене.А почему именно голубой лазер, или применил марки КБ - тобиш какой был.
808нм - это ближний инфракрасный, все для него прозрачно единственное этот модуль не будет нормально фокусироваться, он для другого предназначен, он для накачки железоитриевого граната (там же на ебее можно найти laser cavity - с охлаждением и прочим фаршем).
Точка от него будет не круглая а состоять из десятка расположенных в ряд точек, коллиматором не обойтись. Плюс - я пробовал пару лазеров инфракрасных - по дереву плохо, видимо оно для них слишком светлое.
Голубой потому что такие ставят в проекторы кассио - в 140й к примеру, плюс голубой цвет хорошо поглощается деревом, выжигать/резать запросто. Если бы я делал мощнее я скорее всего применил бы лазер на активном оптоволокне, там и мощность хорошая и точка, и пользоваться удобно. Но все это геморрой с большой буквы, так чтобы взять, поставить и работало - не получается, либо слишком дорого.
Еще как вариант это конечно СО2 лазер, там и мощности приличные и цены разумные, но мне они не нравятся из-за габарита.
Самое интересное - где взять, сколько стоит…
Сам режу черный ЕРР , черный депрон 1Вт диодом от Романа Ветрова. Оптика оттуда же. Дерева “не видит”.
Не знаю что есть такое лазер от Романа Ветрова, но если это 1 ватт инфракрасный - то это гумно, проверено на практике, раздолбал 50мВт зеленую указку - там где-то 500-600мВт должно быть - не режет нифига, дымит и поджигает не думаю что 1Вт будет иметь другой эффект.
Просто для сравнения - 30мВт голубая указка, сфокусированная вблизи, вполне себе выжигает (хотя и очень уж медленно и печально).
Ну зеленые лазерки прожигают картон =). Благодарен за информацию.
ээээ… пользовал 80-ваттный лазер (ну - обычный раскроечный станок)… Бальза до 3-4мм резалась на быстрой подаче (порядка 5-6 метра/м) с мощностью порядка 20 ватт (вернее, 30% по настройкам станка) . Вероятно, можно начинать что-то строить если есть лазер от 10-15 ватт… Иначе все это медленно, уныло и печально…
Может самому стоит попробовать
www.hobbycnc.hu/CNC/Laser/Laser.htm
Както держал в руках нечто подобное, делали у нас на заводе, гелий-неоновый мощность излучения 100млВт, при длинне всей трубки миллиметров 400, геморно это основная фишка - зеркала надо установить чётко паралельно, в одном журнале "Юный техник"описывали как сделать жидкостной лазер и там подробно описывали эдакий хитрый способ юстировки зеркал в домашних условиях сканы страниц видел гдето в инете, можно поискать.
Я делал лазер по этой инструкции…
Родамин 6Ж не нашёл, поэтому не знаю- мог ли он работать…
Интересовался ценами
Лазерна трубка потужністю 70 Вт, 80 Вт, 100 Вт, 120 Вт, 130 Вт. - 650 у.е -
Лінзи 20 мм і фокус 55 мм. - 200 у.е./шт. -
Сопло до лазера - нет -
Дзеркала - 50 у.е./шт. -
Чілери і блоки живлення. - 300/1200 у.е., 800 у.е.
Лазерна трубка потужністю 70 Вт, 80 Вт, 100 Вт, 120 Вт, 130 Вт. - 650 у.еЛінзи 20 мм і фокус 55 мм. - 200 у.е./шт.Сопло до лазера - нетДзеркала - 50 у.е./шт.Чілери і блоки живлення. - 300/1200 у.е., 800 у.е.
I’d definitely advise you not to take a single tube as they are rather consumables than proper devices.
Also - the lasers you mentioned seems to be seriously overpriced, you can certainly find a better value on ebay/actual supplier’s websites.
I wouldn’t pay more than few hundreds for a tube plus power board, especially if these are not branded and got no warranty.
+5
Тоже согласен, дорого. Не нашел где дешевле. Если кто знает, готов купить. Предлагать Украину и не предлагать eBay. 😃
Если надо доставить с ебея (с европы) в украину - обращайтесь - 2,5 фунта за кг, от 10 кг - есть знакомый курьер доставляли любой стафф без каких либо проблем.
808 нм лазеры применяются для накачки алюмо-иттриевого граната с добавками неодима YAG-лазерах, дающих на первой гармонике излучение 1064нм, а если есть еще нелинейный кристалл на основе ниобата лития, то получим вторую гармонику 532нм (зеленый свет). По поводу линз для таких диапазонов: у подавляющего большинства стекол зона непрозрачности находится в диапазоне 2-4мкм, поэтому здесь можно использовать почти все стекла… Солевые линзы непрактичны из-за гигроскопичности, а в более длинноволновом диапазоне ( например для10мкм излучения СО2 -лазеров) применяют линзы из селенида цинка или германия ( из него-же и окошки для полупрозрачных зеркал делают) и цена их не так велика ( для обычных СО2 газовых лазеров с мощностями до 150Вт 20мм линзы стоят порядка 3-4.5тыс за штуку в зависимости от поставщика)… Теперь по поводу лазера на органических красителях из ЮТ - делали знакомые ребята из новосибирского академгородка в 70х годах - баловались с ним - раньше в в школах в кабинетах физики можно было и краситель такой найти (были наборы флоурисцентных красителей) и многое чего другого, с чем удавалось делать очень интересные и физические и химические опыты… Юстировать оптику таких лазеров сейчас проще по пилотному полупроводниковому лазеру, и обычно для сведения YAG-лазера уходит времени 1-1.5 часа при неторопливой работе ( при наличии ниобат-литиевого индикатора, хотя первые такие лазеры запускал и без него ( по звуку гравировки), но на это уходило больше времени и обычно получалась грубее и настройка тока начала генерации и сложней подобрать положение Q-свич модулятора для более эффективного гашения луча …
по поводу q-switch лазеров, оптоволоконных - не приходилось сталкиваться?
Можно что либо сделать на базе этого:
www.ebay.co.uk/itm/…/370299717949?pt=LH_DefaultDom…
Интересует именно с модулятором добротности, ибо хочется резать солнечные батареи.
Их собственно там много.
www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=erbium+doped+fiber&…
С оптоволоконниками пока не работал, а YAG-лазеры сканаторного типа как с ламповой так и светодиодной накачкой изредка запускаю и ремонтирую - работа у меня такая - сервисник по ЧПУ фрезерам и лазерам… По поводу этого этербиевого волокна - пока ничего не скажу, т.к. с волоконниками не работал… Кремний в лазер как-то не додумался совать (хотя есть и кремниевые пластины и сапфир с КНС, и германий) - поэтому ничего не скажу как ведет - знаю, что один из вариантов скрайбирования полупроводниковых вафель есть лазерный - была у нас на заводе такая машина, но в то время не интересовался ее устройством - тогда занимался разработкой самих кристаллов памяти. А вот металлы - почти все нормально гравируются ( включая Ag и Au) - их обычно клиенты под металлы и берут, пробовал на разных полудрагоценных камнях - гравируются не все, но получается интересно… На коже интересно можно рисовать…
