Один штифт это резец , а второй зачем (для баланса-?).
Резец из сломанной фрезы 3.175, хвостовик диаметром 6мм, на первом для балансировки ставил вторую шпильку, диаметрально противоположной стороне.
Оказалось лишним, даже без шпильки, до 10000 оборотов дисбаланса не чувствуется,
Уже писал. Можно без него, как здесь, это тоже мое, товарищу понравился, он и забрал, диаметр где то 60мм.
Вот нарисовал крестовый столик для заточного фрез. Остались куски профиля от станка - что б не пропадали. Да и дело нужное. Размер 90*100
Это конечно круть. У меня планы намного скромнее. Сегодня выпилил части. Хотел найти красивые лимбы но увы , придется делать самому простенькие. С микрометров маловаты.
Вот такие лимбы получились. Еще надо залить краской надписи и приделать ручечки.
В прошлые выходные надыбал на барахолке вот такой девайс. Приделал патрон. Можно будет точить фрезы и сверла от 1.5- 10мм. Сам девайс от какого то воздушного механизма с штоком 8мм. Шток ходит плавно без люфтов. Скорей всего внутри перепускные маленькие отверстия с поршнем которые не дают возможности резко переместить шток. Считаю это своей удачей, купил за 15грн. Переходник с патрона на шток делал из переходника для перфоратора и неудачно, нет соосности , потому что на коленке. Надо ити к токарю.
Это вроде пневмоцилиндр обычный… Поршня имеют резиновые уплотнения, в местах выходов штоков стоят пылезащитные манжеты… т.е. при боковых нагрузках шток может уходить от центра .
Так точно. Думаю для моей идеи заточного будет самое то
