Второй станок, рабочее поле 620х320х140
Приветствую!
Вот почти родился новый станочек.
Большинство недоработок первого исправлены, жесткость получилась значительно выше (по ощущениям
В начале был проект:
Получился улучшеный вариант первого.
Делался почти пол года (механика практически закончена, осталась электроника) часть деталей фрезеровалась на первом.
По всем трем осям валы на опоре (рельсы), размеры SBR20х800, SBR16х500, SBR16х300.
Рабочая зона в итоге получилась 620х320х140
И вот что получается:
И видео пробного пуска:
www.youtube.com/watch?v=zC7cb7aPw1A
Стол получился таким “бутербродом”
Может кому пригодится конструкция
ножек
Винт М8, а резинка из Оби ограничитель для двери (резина очень плотная руками почти не прожимается).
Осталось немного, проводка и по мелочи.
Где-то я этот станочек уже видел. 😃
Наверное на другом форуме 😃
класс ) раскраска особенно позитивная ) моторы “незабольшие” для такого станка?
Так хочется поярче-повеселее 😃 Моторы заведомо с запасом (28кг) что бы голова не болела о ускорениях -скоростях и пропусках шагов 😃
а толщина стенок портала какая?
Дюраль Д16Т - 16мм
а чем режете? шпинделёк какой?
На этом будет стоять китаец 2.2 КВт с водяным охлаждением.
Боковины резал на первом, в дневнике есть видео как резались как раз эти боковины, там шпиндель пока FERM, скоро заменю на 1.5КВт.
Если не секрет можно ссылку у кого профиль на стол брали по какой цене срок доставки
На ШВП1605?
Не секрет, брал тут www.antrieb.ru/products/profile/…/15x90/ по срокам когда будет надо узнавать, забирал последние обрезки.
На ШВП1605?
Да, по всем осям, от известного китайца 😃
Сборка и настройка продожаются:
я аж фотки сохранил и любуюсь цветом ))) свой точно так же покрашу))
а можете поделится чертежами?
Ярко и радостно, что бы работалось в удовольствие.
Могу дать файлы от первого в солиде 10, этот изначально мне не пренадлежит.
Ну вот очередное видео испытаний
www.youtube.com/watch?v=m49Zj6X0J_Y
Охлаждение шпинделя и электроника готовы, осталось отладить управление оборотами шпинделя из Mach (пока только включение-выключение работает) и можно снимать первую стружку.
Плата опторазвязки китайская USB, пока тестирую как себя ведет, а то по ней информации в сети очень мало.
Privet!
Ja tozhe sebje zakazal na dnjah.
I kakije pechetljenije o njei?
Dainis
Поделитесь ссылкой на плату опторазвязки.Собираюсь заказать М542 драйвера и к ним хочу подобрать плату коммутации получше.Так что ваши тесты представляют сильный практический интерес.Станок сделан с любовью-это видно.Количество кулеров и размеры радиатора впечатляют.Наверное перебор,но вспоминая лето последних лет может и оправдано.Не близковато ли инвертор к драйверам,может от греха подальше разнести их.Да,и что это за агрегат цилиндрический справа вплотную к электрощитку?
Поделитесь ссылкой
Ого как оперативно.Приятно видеть на форуме земляка.Я до 26 лет тоже жил в Латвии,в Юрмале.Иногда скучаю.
жил в Латвии
Все провода экранированы, смотрел осцилом сигнал нормальный, шум есть от инвертора но небольшой. По крайней мере тестовый прогон (без детали) в течении 2 часов без проблем, вернулся в 0 четко. А сбоку это будет индикация работы - аварии, ламчка цветная. Радиатор пока без вентиляторов, время покажет нужны ли они вообще 😃
На ебее несколько продавцов, наберите в поиске “usb cnc mach3” только внимательно эти платы бывают под 3 и 4 оси отличаются ценой и запаяны оптроны для 4 оси или нет.
Впечатления только положительные, а дальше посмотрим 😃
a to nesluchaino firmi Koolance?
a plata upravljenjija nasosam i venteljatorami tozhe estj?
eslji nje sekret, modelj plati mozhno uznjatj?
Koolance?
Да именно он 😃 платы управления вентиляторами нет,если понадабятся вентиляторы то думаю включать их вместе с насосом на постоянных оборотах. Насос включается при запуске шпинделя, через SSR реле которым управляет инвертор.
