Второй станок, рабочее поле 620х320х140
Андрей, удалось что-нибудь обработать на новом станке? Очень хочется увидеть станок в работе (видео), особенно при обработке дюраля.
Ну вот и первый рез, по оргстеклу, mach настроен на точный останов по этому такая дерганая работа.
www.youtube.com/watch?v=dlwk-DxSdYM&feature=channe…
До дюраля скоро деберемся.
В работе, совсем другое дело, приятно посмотреть.
Андрей, а как по звуку, терпимо? В квартире на Ваш взгляд можно работать? Шпиндель сам по себе тихий, а как со звуком при фрезеровке? Ждем обработки дюраля.
Если дом панельный то думаю соседи долго не выдержат 😃 надо делать звукопоглощающий короб.
Хотя пылесос (старенький) работает громче и заглушает все 😃
Странно, но голос за кадром слышен громче шума вашего станка 😃. Похвалитесь изделием, что в итоге вышло?
Ну,думаю что это деталь для пыле-стружкососа.Сейчас тоже озабочен этим же.На рынке нет простых деревянных щеток которые можно было бы разобрать для получения щетины.Не подскажите может есть какие другие хорошие варианты.Ну и видя Ваш основательный подход к изготовлению также жду изображений готового изделия.
Честно говоря еще не задумывался о щетке для станка. О подобной технологии, с заимствованием щетины от бытовых щеток - сам узнал совсем недавно. Раньше просто об этом не задумывался.
Голос за кадром около микрофона камеры 😃 , но разговаривать можно спокойно не повышая голоса.
Сейчас по авто-магазинам и бытовым ищу подходящую щетку для заимствования щетины 😃 Как будет готово выложу.
Андрей, качеством шпинделя довольны? С Д16Т справляется? Вы его брали вместе с частотником?
Евгений, частотник брал в Москве для этого 2.2 КВт Hyundai N50 но еле нашол их сняли с производства, будет другая серия 700 и немного дороже. Шпиндель пока мало проработал, что бы дать более объективную оценку, но вообще доволен. С Д16Т пока эксперементирую с режимами, те что ставил справляется без проблем. В течении недели думаю смогу сказать более точно 😃. И надо делать звукоизолирующий короб, когда режет аюминьку - громко. Для первого станка частотник на 1.5КВт то же брал тут но китайский (ESQ-5000-015-21А) вполне доволен. Шпиндели брал на ебее у SMPART, у него же фрезы по алюминию - понравились.
Понял, спасибо. С доставкой шпинделя, качеством упаковки, внешним видом, все Ок было? Сколько ехал? Из Китая еще ничего не заказывал. Частотник, на какую приблизительно цену ориентироваться в Москве?
На 1.5КВт попросил SMPART обычной аирмаил почтой а не ЕМС как у него по умолчанию, получилось почти на 30$ дешевле, дошол за 18 дней, упакован был хорошо в пенопласт с выборкой по форме шпинделя, но наша доблестная почта гдето сильно его кинула, был сломан один штуцер, написал ему и приложил фотку, он прислал новый штуцер на замену без проблем. Второй на 2.2КВт был отослан ЕМС дошол за 17 дней, все в целости. Внешний вид у всех отличный, единственное вокруг штуцеров следы герметика и лого завода сошлифовано, но лазерная маркировка цела. По инверторам - 1.5КВт в районе 6000-6500, 2.2КВт - 9000 , но это сильно зависит от модели и фирмы. На днях еще один знакомый получил 1.5КВт шпиндель с инвертором (комплект от него же), дошол за 14 дней ЕМС (наша почта не предсказуема:) ) все упаковано отлино, цело и рабочее. В комплекте с 1.5КВт идет цанга на 3.175, с 2.2КВт цанга на 6мм.
Прислушаюсь к Вашему отзыву, - буду заказывать.
На 1.5КВт попросил SMPART…
Не подскажете тогда еще - вы покупали у него более дешевый вариант или дорогой вариант шпинделя (у смарта есть два варианта -типа для простой работы и шпиндели по металлу которые тоят уже не сильно дешевле чем у нас)? Что вам сказали по поводу подшипников и смазки, если задавался такой вопрос?
Все из самых дешовых и 1.5 и 2.2
Насчет смазки не спрашивал, а подшипники в 1.5КВт он сказал 2х7002 и 1х7002 , шпиндель пока не разбирал так что точно сказать что внутри не могу. По маркировке нашел только одного производителя в китае www.linnanspindle.com/ENG/product_show.asp?id=386 у кого есть точно такая модель с такими же характеристиками.
Как и обещал обработка дюраля Д16Т, фреза 2х заходная 3.175мм, проход по Z - 1,5мм, подача 1000мм/мин, 16000об/мин.
www.youtube.com/watch?v=jM_hZ4Hr4YI
По ощущениям подачу можно еще увеличить.
Хорошо получилось, достаточно быстро. Фреза не перегревается? СОЖ не планируете?
СОЖ в планах, изначально для этого и делалось “корыто”, фреза нормальная , чуть теплая.
Если вдруг придется дюральку обрабатывать в плоскости, скиньте пожалуйста фотки качества поверхности. Еще вопрос по моторам, валы 8 или 6мм. Если 8мм, то не было проблем с креплением муфты на вал? 8мм вал если не ошибаюсь имеет две проточки под 90 град.
Ни разу в продаже не встречал плит МДФ необлицованных (по моему у Вас именно МДФ). Не подскажете, где их можно прикупить для фальш-стола?
Спасибо.
Как буду обрабатывать в плоскости, обязательно выложу. Да на двигателях 8мм валы с двумя проточками. Муфты встали без проблем, как раз одним из 2х винтов в проточку. На этом ДСП ламинированая жертвенник, знакомый брал МДФ “голый” но там минимум плита, хотя могут порезать в размер, узнаю адрес фирмы отпишусь.
В какой программе генерите коды для Mach?
Что значит необлицованных? Не ламинированные что ли?
Так сложилось что первыми попали в руки VisualMill и ArtCam. Больше сейчас VisualMill на данный момент возможностей хватает с запасом да и пост под Мач изобретать не надо есть в комплекте.
Конструкция интересная, и, раз работает - значит правильная. 😃
Но мне кажется, что траверсную балку надо опускать ПОД рельсы - тогда выше можно положить продольные балки и не нужно городить страшенный огород со столом.
Можно и так, только тогда это будет другой станок 😃 вариантов много, и в каждом свои плюсы и минусы.
Со столом не страшенный огород, можно просто положить дюралевую плиту 10-12мм насверлить в ней дырок под крепеж и все. Или отфрезеровать Т-пазы, все только от желания и возможностей 😃
