Второй станок, рабочее поле 620х320х140
Max_SL
andre00:
можно просто положить дюралевую плиту 10-12мм насверлить в ней дырок под крепеж
Этот номер не пройдет - десяток закручиваний и резьбы не будет.
Если только а закладных гайках…
andre00:
все только от желания и возможностей
Просто я хотел сказать, что при такой конструкции, с висящим в воздухе столом, у него будет прогиб, из чего его не делай. А это не есть гуд.
Stock
Hint по щеткам. Покупать щеточные вводы для серверных (коммутационных) шкафов 19". Там получается приличная щетка во все 19 дюймов шириной, ее можно наверное даже и не потрошить а просто обогнуть по периметру держателя.
PS. Станок получился красивый и что редкость - аккуратный и вдумчивый, видно что сделано с любовью! От себя только “респект и уважуха”! 😃
andre00
Max_SL:
Прогиб на длинне 800мм минимален, а за счет уголков по длинной стороне стола на которых он лежит, прогиб еще уменьшается.
Stock:
Hint по щеткам
Спасибо за добрые слова!
Да знаю эти щетки 😃 примерял, длинный ворс очень, уже приспособил 5см из обычной щетки.
Все равно стружкоотсос будет переделываться, не понравилось.
Max_SL
andre00:
Идея с уголками, кстати, понравилась.
Теперь думаю, как бы ее приспособить к существующему производству.
andre00
Max_SL:
Если применительно к тем станкам что видел у Вас на сайте, то для маленького можно сделать выборку в столешнице по длинной стороне и тогда столешница будет лежать и на основании и на уголках (или приподнять на толщину уголка внутренний несущий профиль и сделать на боковинах основая в середине выступ, что бы стол опирался). Уголки еще и от стружки хорошо защищают направляющие. А для большого только если стол с Т пазами повернуть на 90 гр. иначе неудобно вычищать стружку. Может на какую мысль интересную натолкну 😃
Max_SL
andre00:
Это завсегда спасибо!
У длинного станка стол тоже теперь из HPL с закладными гайками - уж очень стабильный и прочный материал, фактически, искусственный камень.
А уголки мы крепим, по требованию, но просто сверху, на болтах. А с обратной стороны - что ж, можно попробовать…
wskam
Андрей, подскажите пожалуйста сколько квадратов дюраля пошло на станину?
Можно подробнее узел глянуть - состыковка профильной трубы и боковины по оси X. Паз на боковине есть?
И еще торцы валов закреплены если да, то как?
Было бы здорово покрутить сохраненный проект сборки в формате eDrawings с расширением файла exe.
andre00
Александр, дюраль по квадратам не считал, да и толщины разные от 10 до 16мм на разных деталях.
Валы притянуты к боковинам винтами.
Здесь можете посмотреть сборку, думаю все станет понятно, в файле такой-же станок только с уменьшиным ходом по Z до 100мм.
files.mail.ru/Z9CQK1 надеюсь скоро и его живьем показать 😃
wskam
Спасибо за файлик! Вопрос - почему расстояние между валами по Y меньше чем расстояние от нижнего вала до стола? Должно быть в 1,5 раза больше!
andre00
В 1,5 раза больше, это желательно для валов без опоры. У меня оно практически равно 1. Это же хоббийные станки, они не предназначены для силовой обработки, соответственно и нагрузки на фрезу меньше.
ШВЕД
Andre00: примите поздравления - оч хорошо получается! отдельное спасибо за указание скоростей и глубины прохода - мало где встретишь видео с указанием режима резки…
aninmuz: насчет казани не скажу а в сети OBI в __МАЛЯРНОМ__ отделе есть деревянные щетки (длина щетины около 8 см кажется) с плоской щекой. размеры примерно 20х3 см. сам долго искал доноров для башмака под стружкоотсос… сделал из пластиковых щеток а потом наткнулся уже на них. в общем малярные принадлежности вам в помощь.
andre00
ШВЕД: Спасибо за добрые слова!
Может кому пригодятся режимы, видео не снимал, резал стеклотекстолит 2.2мм раской на всю глубину сразу, фреза твердосплавня кукуруза 1.4мм, 20000об, подача 400мм/мин. Края реза чистые.
Сейчас переделываю стружкоотсос, в том виде как был сделан малоэффективен, пылесос слабый 😃 надо делать камеру максимально ближе к самой фрезе. Щетину доставал из щеток для пола 😃
ultima
andre00:
Как и обещал обработка дюраля Д16Т, фреза 2х заходная 3.175мм, проход по Z - 1,5мм, подача 1000мм/мин, 16000об/мин.
хвостовик 3,175?
ultima
Андрей, а где покупали? Ищу фрезы под хвостовик 3,175-3,2мм для аллюминия
andre00
Виталий, в основном на Ебее покупаю, у разных продавцов, часто беру у Smpatr, у него отдельно по алюминию - 6мм очень понравились, но выложено не все, надо спрашивать.
Silver-SP
А как управляется шпиндель? Оборудование какое?
andre00
Шпиндель подключен к инвертору Hyundai N50, управляется пока вручную, переменником на нем. К Масн пока не подцепили, со временем все будет 😃
Silver-SP
Профиль по Х и боковые панели я так думаю крепятся с использованием закладных в торец профиля?
А вот как гайка тяги крепится к коретке? В eDrawings не показано.
В целом проект весьма прост. Вот только, как мне кажется, крепление профиля по Х с боковинами не очень. Хотя при не больших нагрузках вполне. Во всяком случае мне кажется, что это слабое место.
И еще интересует система подачи охлаждения на шпиндель.
andre00
Закладных нет, резьба нарезана в плитах, и боксы прикручены к ним. По Х (боксы под рельсами) прикручены к пластинам нижним, плюс шпилька которая сквозь них проходит. И сами рельсы просверлины и прикручены к боковым плитам, да еще сверху уголки на которых лежит стол.
Гайки тяги ШВП соеденены с кареткой с помощью 5мм уголка , сейчас буду заменять на более жесткую конструкцию, на видео в верху страницы как раз крепление вырезаеся.
Охлаждение шпинделя на предыдущих видео видно, насос от комп. системы озлаждения, да и радиатор то же, можно сделать значительно проще и дешевле.
Silver-SP
П-образный поводок не рассматривали? На гайку надевается цилиндрический с лысками переходник. Свой проек пытаюсь сделать. Фотку, как разберусь с тем как вставить, предъявлю.
И еще такой вопрос интересует. По оси Y имеет ли смысл винт располагать не симметрично относительно направляющих, а ближе к нижней? Практически на всех конструкциях винт симметрично расположен по отношению к направляющим. Как мне кажется, смещенное расположение винта снизит вращающий момент шпинделя.
andre00
Silver-SP:
Если он будет надеваться на выступающую часть гайки то не получится, в моем случае, там зазор меньше 1мм.
Опять же в моем случае смесить ШВП не получится так как от опор ШВП до рельс зазор минимальный.
А вообще ШВП стараются распологать по центру, как раз что бы уменьшить вращающий момент на гайку ШВП, мне так кажется.
andre00
Silver-SP:
Я вот так предлагал:
Теперь понял, но зачем так усложнять и делать две детали вместо одной?
Silver-SP
Для маневра… дает возможность легко подкорректировать совмещение.
