Точность станка
На обработанном изделии есть “зачечки”, которые проявляются в основном на прямолинейных участках либо близких к этому
если механическая часть в норма, пишите чем управляется станок и присылайте проект, здается мне програмное это, надо смотреть размещения точек и настройку подачи/ускорения, он на чистовой в этих местах не как швейная машинка двигается?
А чем прогу генериш?
Рино КАМ иногда выдаёт подобное.
Код загружу позже, а как машинка, это как?
Работаю в Арткаме.
Работаю в Арткаме
еще бывает такая штука, особенно на художке заметно, когда импортируемая модель в stl, step, черт знает как в засечку получается, а та же самая в парасолиде (xt) нормально
а это мелкими мелкими шажочками, микродергается раскачивая все что можно, просто я с Арткамом не работаю, делаю в Делкаме для себя, если нужно могу ради интереса написать Вам в нем, какой нибудь фрагмент для сравнения, исходник в парасолиде дадите и параметры возможных скоростей напишите и высоту по Z, ну и инструмент соответственно с размером заготовки
Код загружу позже
я так думаю там к миллиону строк, я не найду по коду то место где засечки, только размещение точек грубо можно глянуть
Об этом вкурсе, но такое больше похоже на ступеньки.
Вот скрин из матча, где видно что основание креста без сгаженого участка как на фото выше
Вот часть кода, если кто-то у себя хотя б пару см вырежет, что б сравнить было б не плохо.
Текстовый документ1.rar
Про швейную машинку так и не совсем понял, но станок работает в одинаковом режиме постоянно и каких-то отклонений не замечал.
у меня в таком виде не пойдет, у меня постпроцессоры хитрые, если не жалко модели, присылайте (zvv-ivсобакаya.ru), вырежу кусочек хоть сразу, фотографию выложу, потом могу с Вашим постпроцессором сделать в PowerMill и сравните на своем станке
На обработанном изделии есть “зачечки”, которые проявляются в основном на прямолинейных участках либо близких к этому. При обработке черновой 6мм такого не наблюдалось, а проявилось при обработке фрезой R0.75*3.125мм, глубина резания 2-3мм, причём они то есть, то нет (закономерности не обнаружил).
Вот фотки дефектов.
Есть очень глубокие засечки и даже место с “выработкой” на кресте, где занижена высота и появился радиус.
У меня двигатель на ось Z через ременный мультипликатор передает движение, может во время резких подъёмов ремень тянется (он у меня от рубанка разрезанный на пополам, пока новый не прислали) и временно теряет высоту?
Может причина в нежесткости инструмента (зажимал всего 9-10мм) или большая подача 2500 мм/мин?
Когда станок работал по близости периодически сварка работала у соседей, вроде бы в это время появление “засечек” участилось (а может мне просто показалось так).
Ещё вариант, что вибрирует рабочий стол - он у меня “висячий”, правда при нагрузке 10 кг сверху он 0,1 смещается, а засечки явно по больше.
Пропуски шагов по Z я исключил. потому что вся модель обработана хорошо, а вот на некоторых элементах как -бы сильнее заглубление по оси Z.
Может у кого-то подобное было?
Была такая проблема… вся фишка в аркаме. там есть точность обработки… помоему 3-я строчка с цифирями… сверху… вот если стоит 0.1 или вообще 1 мм
то это ооочень много как тут писал даже 0.1 мм это оооочень много в этих делах… ставь точность 0.01 и тогда программа будет больше но и точность обхождения таких вещей нормальная…
на черновую ставь 1-2 мм… а на чистовую 0.01 и решиш проблему…
и вот еще. что я понял… по х резать конечно классно некоторые детали можно но вот мне понравилось как станок работает с обработкой по кругу.
очень симпотично делает. и точность поставь да и обход заготовки тоже повыше.
В арткаме есть такая опция, у меня 2 сотки на чистовую постоянно была.
С проблеммой разобрался, виновник Мач3. В режиме постоянной скорости о просто срезал углы и делал наплывы, по этому при растровой обьрабокте были выдны засечки. Пробовал обработать смещением, сразу все проявилось.
Решение такое: либо максимально увеличить ускорения на Х, У или настроить точность обработки и скругления углов в General config.
а можно скрин с генерал конфигом? пытался найти там вышеупомянутую функцию…
