Начинаю с нуля знаний 0 (изучаю-разрабатываю первый станок)
Dirk_DIggler
Что значит “не работает”? Не запускается или запускается, но приводы молчат, или что?
Xes
Еще раз поточнее. Был у меня комп на котором сто лет стояла ОС и много еще разного софта, ставил все подряд. Поставил я МАЧ на этот жесткий после пары подсказако включить LPT в биосе и выбрать режим EPP все заработало двигатели закрутились. Теперь я сунул в ком новый жесткий поставил свежую ХП постаил МАЧ3, настроил БИОС, пины. В итоге при нажатии в ручном управлении МАЧА, нажимаю вращать двигатель, координаты в МАЧЕ побежали но двигатели не вращаются. Перезагружаюсь, в другой операционке все работает.
Xes
Кое что выяснил, может дальше Вы мне подскажете в чем дело.
Есть такая таблица распиновки на драйвер. Относительно оси Х pin4 в логическую 1 (+5В) включает двигатель, далее pin1 - направление, pin16-шаг, и т.д.
Так вот проблема на новой системе в том что когда я нажимаю кнопу СБРОС в МАЧ3 на pin4 так и остается логический “0” двигатель не используется - отключон. При этом при нажати на стрелки ручного управления, меняется уровень сигнала как на pin1 -отвечающем за направление, так и импульсы бегут по pin16 отвечающим за шаг. Такая история на всех 3х осях. Так если сигнал проходит просто движки находяться в Enable т.к. на соответвующих пинах уровень логического “0”. Посмотрел в той системе что нормально функционирует, там при нажатии СБРОС по всем pin-ам ENable пояляется “1”.
Вот собсвенно и вопрос. Как МАЧ3 понимает какой pin для каждой оси является Enable? Мы ведь в настройках ставим просто зеленую галочку (типа Включить-Используется), но не где не задаем пин который отвечает за включение двигателя. Где это можно задать?
Ну я Вася Рогов. Вопрос решил!
Заработало на новой системе и на новом компе, который забраковал ранее. Вкладка Исходящие сигналы Enable, поставить соответвующие пины. Ни знаю каким чудом без этих установок на старой Оси все работает.
