4axis с вертикальной установкой заготовки, обсудим?
Здравствуйте Уважаемые станкостроители! покритекуйте пожалуйста, вот примерный эскиз станка ЧПУ с вертикальной установкой заготовки (деревянная чурка) плюсы и минусы такой системы как улучшить. Какие поставить ШД?
Примерные характеристики станка:
ход ось X рельсовые направляющие SBR25 1200мм
ход ось Y SBR20 570мм
ход ось Z SBR16 350мм
ось A вращение
максимальный диаметр заготовки ф600, высота 1000мм.
Суммарный вес осей XYZ шпинделя с противоположной стороны будет компенсироваться противовесом, на эскизе есть направляющие. Скелет станка труба 50х50хстенка 3мм
А в чём тайный смысл вертикального расположения заготовки? Чем не устраивает классическая портальная схема?
Недавно был в одной столярной мастерской, человек делал одну фигуру напоминающего шахматного коня причем из массива, в диаметре у основания примерно 500-600 мм и в высоту около 800мм, как такую болванку повесить по горизонтали? вес немаленький да и портал наверное будет немаленький, ось зет как минимум 300мм, да и заготовку такую поставить одному будет проблематично, а так подвез поставил, сверху прижал и работай. С уважением
Так в вашем варианте она будет 800 мм… как вы её обзовёте - зет или ещё как не имеет значения. Такие вещи лучше делать в токарном станке, имеющем управление шпинделем (по оборотам и по позиции) ну и как обычно продольную и поперечную подачу, только вместо резца имеющим фрезерный шпиндель.
Модель станка теоретическая, хочу узнать так сказать подводные камни, ну и соответственно сама конструкция на деформацию,
С этим соглашусь, ведь это и получается токарный станок только поставили вертикально. Но в такарном станке будет сильно нагружен подшипник передней и задней бабки в радиальном направлении, плюс дополнительная нагрузка в процессе обработки, чем в осевом, ведь бревно таких габаритов будет весить не мало. Для себя делаю классический вариант, портальник. Но это в другой теме.
Ну если токарник предназначен для обработки до диаметра 600 мм то ему ваше бревно как пушинка - представте заготовку диаметром 600 мм из стали…
Вы бревно сначала закрепить должны, нагрузки на опору в вертикальном направлении будут не меньше чем на подшипники шпинделя и задней бабки
. А вот получите -ли вы на вашем станке такую же жёсткость как на токарнике, это под большим вопросом…
Так вот в этом и главный вопрос, как и что улучшить? Какой формы должна быть каретка которая движится вертикально, назовем ее Х как лучше крепить к ней каретки?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"42d387d13df95500777901c6":{"_id":"42d387d13df95500777901c6","hid":8152,"name":"MasterFly","nick":"MasterFly","avatar_id":null,"css":""},"4673dc3c3df9550077783a07":{"_id":"4673dc3c3df9550077783a07","hid":23982,"name":"sergey27rus","nick":"sergey27rus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bf","hid":111,"title":"Механика станков CNC, самодельные проекты","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Конструктив станков CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":722,"post_count":23548,"last_post":"66a352863627b35af430ed64","last_topic":"66a352863627b35af430ed63","last_topic_hid":572499,"last_topic_title":"Создайте свой собственный станок с ЧПУ","last_ts":"2024-07-26T07:38:46.349Z","last_user":"669a272c563b07d603e46e68"}},"topic":{"_id":"50f683713df955007725db9b","hid":306552,"title":"4axis с вертикальной установкой заготовки, обсудим?","views_count":1892,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"50f683713df955007725e302","first_ts":"2013-01-16T10:39:45.000Z","first_user":"4673dc3c3df9550077783a07","last_post":"50f878ec3df955007725e30e","last_post_hid":7,"last_ts":"2013-01-17T22:19:24.000Z","last_user":"4673dc3c3df9550077783a07"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bf"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
