Тренер Joysway Huntsman с вертикальной посадкой
По просьбе друга подбираю ему тренер для обучения пилотирования радиоуправляемой моделью самолёта. rcopen.com/forum/f91/topic169650 он строить не хочет, хотя я очень настаивал… Хочет купить здесь и сейчас и сразу в небо (пока зима не началась).
Нашёл в местных магазинах интересную модель, которая каким-то чудным образом может приземляться вообще без опыта пилота!
Модель самолета Joysway Huntsman (не реклама)
Всё в модели хорошо:
- Размах больше метра
- Пропеллер на спине
- Аппаратура 2,4гГц
- Батарея LiPo в комплекте
Как Вы думаете, достойная модель? Подойдёт новичку? И вообще, что думаете по поводу этой “вертикальной-посадки” с сильно поднятым рулём высоты?
Вообще-то у любого учебного самолета есть вертикальная посадка 😃
Как раз зимой - обучаться проще и дешевле.
Проще - потому, что атмосфера более спокойная (максимум - фоновый ветер) и плотность воздуха почти на 10% выше, чем летом.
Дшевле - потому, что в сугроб самолет вообще без повреждений втыкается, лишь бы регулятор герметичным был.
Еще один планерок под впечатлением от изистара? 😃
А падает он с этой “вертикальной посадкой” достаточно быстро, судя по видео.
На таймерных такие же стабы делали чтобы далеко не улетала, с фитилём или с часовым механизмом. Странно что ранее производители до этого не додумались.
А смысл-то какой? На таймерках - это был единственный способ спустить модель на землю, не прибегая к более тяжелым и сложным способам. А тут - это попытка сделать модель более живучей, вот только перед тем, как грохнуть - ни один новичок не успеет (и-или не додумается) нажать кнопку аварийной посадки. Да и успеет ли модешь перейти в ровное парашютирование плашмя из того положения, из которого эту функцию активировали?
При посадке же с большой высоты, будет сильный снос модели ветром и неизвестно, где она в итоге сядет.
Если же эта функция только для того, чтобы облегчить посадку модели - то ее польза тоже сомнительна, так как легкие пенопластовые самолеты обычно бьются не на посадке; а если аэроплан долетал до посадки - то, значит, скил пилота достаточной, чтобы посадить этот неспешный аэроплан обычным образом.
Александр, Вы утрируете. Таймерки мы теряли только если механизм принудительной посадки отказывал. Большая высота, небольшая, падает как топор если движок не работает уже. Сломается не сломается - зависит от конструкции, но в данном случае епп всё переживёт.
Большая высота, небольшая, падает как топор если движок не ра…
Новичок на то и новичок - что не знает, когда и как грохнет модель (кроме абстрактного “сегодня” 😁), и когда крэш решит произойти - он просто не нажмет нужную кнопку.
…но в данном случае епп всё переживёт.
Вот именно, и никакие дополнительные функции ему в принципе не нужны. Морда гармошкой будет, но аппарат будет продолжат летать.
Почему вспомнили только таймерки, все свободнолетающие модели садились таким способом. Только перед тем как перейти в парашутирующий полёт он несколько раз скабрирует, даже на видео он один раз “клюёт”. Поэтому включение этого тормоза на малой высоте иногда приводило к крашу.
ИМХО: бесполезная вещь. Как сказали выше, перавое, что делает модель при переходи на “режим посадки”-сильно кабрирует, соответственно, нужно иметь неслабый запас по высоте перед посадкой. Как средство от морковок вещь сомнительная, ибо новичек даже сообразить ничего не успеет, не то, что дернуть, а если и дернет, никто гарантии не даст, что это поможет.
Презентуйте другу лучше симулятор. пусть его мучает и учится сажать модели нормально.
Ну почему бесполезная? Тут же спрашивается не в общем, а для конкретной модели. Тем более представлено видео. Запас нужен не такой уж большой, метров десять хватит. В качестве первой модели, и что бы понять надо ли мне это - очень даже подойдёт. Я рекомендую.
Человек ищет тренировочную модель, значит, вопрос “надо-не надо” уже снят.
Посадка-один из сложнейших этапов полета, ей необходимо обучаться, дабы вторую модель не бить.
Идеально удовлетворяет обоим требованиям.
Но с другой стороны,
Хочет купить здесь и сейчас и сразу в не…
- Это в корне неверный подход к моделизму! Будто по$рать на скорость… 😈
Моделизм требует осмысления, вникания, обучения.
А если надо быстро, весело и подешевле - хоть игрушку из “детского мира” - запустить, разбить и успокоиться.
Повеселило - по$рать на скорость )))) а ведь в точку!
Умиляют фразы - типа понять, надо мне это или не надо. Если сомневается и думает - точно не надо.
Перед глазами есть примеры, тоже сомневались, покупали типа тренера (для понимания) и бросали.
Не, в этот магазин ни ногой. Купил там вертолёт “ураган” за 5 рублей и сильно пожалел. Аппа (40МГц) теряет сигнал уже на 10-15 м. Зимой пришлось за ним по полю бежать пока батарея не сдохла 😃 Разобрал передатчик посмотреть может что там нетак, все кнопки и провода тут же отсоеденились, на плате сопли. Вообщем очень плохое качество изделия. За эти деньги можно было кит с китая заказать. И думаю удовольствия больше было бы.
