"Хрустят" моторы
sergey_ln
Здравствуйте.
У меня проблема на станке с двигателями.
Двигатели НЕМА 23, 18кг. Контроллер Китайский на три оси TB6600HG.
Я только собрал его, до этого у меня не было подобной техники.
Все настроил, но заметил недавно, что мотор по “У” хрустит при ручном перемещении (кручу ручкой). При движении с контролера хруста как будто бы нет, но при переездах по осям, на слух, работает как то (шумно-громко-с треском) что ли. Сегодня второй мотор стал то-же хрустеть.
Проблема не в винтах, снимал сами моторы и пробовал крутить от руки.
Бывает иногда, погоняю порталы, “поиграюсь” с шагом и настройками движком становится нормально, но через не продолжительное время опять начинается по новой.
Я уже думал, что при установках на разный шаг в них что-то происходит. Или произошел какой то сбой внутри двигателей.
Забыл добавить, хруст не проявляется если кручу очень медленно, а если дать больше ускорение, то сразу начинается.
Taatarenkoff
Ну как бы ничего страшного если хруст не металлический. Просто движок то с характерным звуком шаги отсчитывает. На низких скоростях и режиме 1 или 1/2 шага может вообще заглушать работу фрезера )))
sergey_ln
Да нет, хруст не металлический. Я пока по неопытности не знаю как они должны работать.
Да и при низких скоростях, как вы пишите, действительно очень громко работают.
Думал это проблема с двигателями, да и подобной темы на форуме не нашел.
Taatarenkoff
Ну тогда стоит играться с дроблением шага. Для себя я подобрал 1/8. На моей Тр16х4 при 24В питания имею 1800мм/мин и приемлемый уровень шума.
