Сёдня методом тыка и втыка разобрался в следующем. Хрустит не посередине где 2 кардана выходят в разные стороны, хрустит что то в передних колёс по центру, а именно, Нажимаешь газ, крутятся только задние колёса, передние стоят. Нажимаешь на передок, как бы делаешь нагрузку, жмёшь газ и они начинают крутиться, потом опят перестают крутится, такое чувство, что кардан, который входит в передний “мост” не цепляет там что-то и передние колёса не крутятся, потом нагрузка происходит, там что-то сдвигается и они крутятся, во как. Получается нужно разбирать “передний мост” или как он правильно называется, куда приходит кардан и выходят полуоси на колёса. В подвешенном состоянии если передние колёса крутить то крутится только одно, а противоположное стоит, и наоборот, и кардан не крутится, когда колёса крутишь. вообщем что то с передним приводом не то
Ну вскрыть передний диф да посмотреть что с ним. Скорее всего что-то с шестернями, либо перекосило, либо съело немного. МОжет быть подшипник крякнулся. Это не та проблема, над которой стоит гадать 😃
т.е. снять целиком весь передний дифф. (чёрная коробочка, с которой выходят полуоси на передние колёса?), это ж много разбирать придётся, как бы чё не нарушить потом в сборке, как бывает разбираешь что нибудь, а от туда пружинка какаянибудь выскочит и крутишь потом её. Вообщем надо пробывать, без вариантов?
там нет никаких пружинок 😃 Сделано все спецом так, чтоб можно было перебирать не сильно напрягаясь. Снять дифференциал и посмотреть что с ним, проверить все подшипники.
1:Развалились подши на малой коничке (5х11х5),меньше вероятно.
2:Выкрошились зубья в конической паре,более вероятно.
3:Выкрошились зубья в дифе (сателиты),100%.
Все шестерни подходят от ХПИ МТ 2,лучше брать усиленные.
На будущее о тюнинге в плане повышения мощности ЗАБУДЬТЕ!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"494014e43df9550077774a3a":{"_id":"494014e43df9550077774a3a","hid":41691,"name":"Yar","nick":"Yar","avatar_id":null,"css":""},"49cce3653df955007776ffce":{"_id":"49cce3653df955007776ffce","hid":46009,"name":"Юра42","nick":"Юра42","avatar_id":null,"css":""},"4d3c67353df9550077756fb1":{"_id":"4d3c67353df9550077756fb1","hid":79137,"name":"mmatvey","nick":"mmatvey","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4d3f35f53df95500775cda51","hid":219634,"title":"E-Savage что то хрустит","views_count":959,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4d3f35f53df95500775ddc83","first_ts":"2011-01-25T20:43:33.000Z","first_user":"4d3c67353df9550077756fb1","last_post":"4d3f7a633df95500775dde42","last_post_hid":5,"last_ts":"2011-01-26T01:35:31.000Z","last_user":"49cce3653df955007776ffce"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
