Проекировка и постройка первого ЧПУ
Да пожалуйста 😃 Насчёт двух винтов по Х. Для хоббийных станков есть такое негласное правило - если рабочее поле по Y в пределах 200-300mm, то достаточно одного винта по Х. если больше - то два винта.
Два винта хочу поставить чтобы исключить перекос портала при фрезеровке.
Обычно, стараются обеспечить жесткость конструкции, а не бороться с последствиями ее отсутствия 😃
Я тоже озадачился постройкой первого ЧПУ станка, чтобы не плодить лишних тем, напишу здесь, наверное будет всем начинающим полезно. Первое-для чего станок нужен- в идеале для дерева, текстолита, и немного алюминия или бронзы, что весьма не точно(не будет хорошей повторяемости). В общем вынашивал идею долго, наконец решился и начал усиленно изучать данную тему.
Рабочее поле-600х800х150, больше не надо.
Направляйки, ШВП, движки, контроллер и БП с Е Бэя выходят в 543 у.е А при нынешнем курсе на ПэйПале в 18500.
Вот ссылки на комплектующие, кому то будет полезно:
www.ebay.com/itm/250490408498
www.ebay.com/itm/251174992568
www.ebay.com/itm/221311772659
www.ebay.com/itm/140902534555
www.ebay.com/itm/141088178312
Вместо шпинделя пока обычный фрезер по дереву, Конструкцию уже продумал, чуть позже выложу эскизик с примерными размерами. Материал рамы-квадрат профиль 50х50мм+фанера 18мм. портального типа, вот только еще не определился что будет подвижным портал или стол. Главное определился как будут стоять направляющие, весьма хорошим образом, потом на эскизе будет видно.
Рельсы короткие, моторы слишком мощные для красного контроллера 😇
Да, размерчик рельс пропустил, спасибо!движки уже пересмотрел, буду брать пока от старого матичного принтера, потом закажу новые на 3А.
да и желательно sbr16 )
Дорогие они, мне 12х хватит, портальные опоры просто подальше разнесу.
Есть вариант вообще сделать очень дешево и сердито, на линейных подшипниках и полдюймовых трубах.
В нынешнем положении приходится экономит. Чувствую придется собрать пока бюджетный вариант, а через год проапргейдить.
Лучше в таком случае копить деньги сразу на нормальный вариант ) Любое хобби требует вложений. Из подножных материалов и качество получите соответствующее.
Доброй ночи всем! Хочу всех поздравить с наступающим Новым Годом! Сегодня собрался и дочертил станок в солиде, посчитав все под нужные мне размеры. Кому интересно по прежнему могу скинуть полную сборку в формате .SLDASM (SolidWorks 2013). Прошу не обращать внимания на то что рельсы по Y и Z не на своих местах (устал чертить и переделывать уже не буду). Главное было высчитать зазоры между элементами. Решил увеличить рабочий ход по Z до 130 мм.
И как всегда возник вопросик:
На рисунке видно что ось шпинделя попадает не ровно в центр между двумя каретками по оси X. Критично ли это? Наверное лучше если ось шпинделя будет ровно по середине. Ширина стоек портала внизу составляет 200 мм. Что если уменьшить ширину портала до 150 мм, в таком случае ось шпинделя будет приходиться ровно на середину между каретками по X.
Будьте добры покритикуйте конструкцию, укажите на слабые места если таковые имеются. Очень важно получить корректные советы, потому как потом пути назад не будет. Заранее спасибо и всех с наступающими праздниками еще раз!!!
Не стоит, если нет острой необходимости.
Это не критично, ничего страшного. Не надо уменьшать ширину стоек портала.
