Компоновка Y
Добрый день. Есть в наличии профиль HSF8 (слева на картинке). Длина - 600mm. Планирую на Y их применить. Вопрос - нужно ли их дополнительно усиливать рёбрами жёсткости? Как-то хлипковато выглядит… Приложил эскиз в формате stp.
Этот профиль может быть слабоват на кручение, но если боковины портала достаточной толщины, то можно в них профрезеровать углубления для фиксации от проворота, тогда жесткост будет выше, ну и крепление сквозной шпилькой будет лучшим решением.
Боковины портала - 25мм, планирую паз глубиной 10мм. Вот насчёт шпильки - не вариант. Профиль по торцам будет “подминаться”, сырая строительная шпилька тянется, гайки придётся постоянно подтягивать. Можно перетянуть так, что в итоге профиль выгнет дугой.
Если позволяет материал, добавьте “стенку” на портал.
Ей и соберете все вместе.
Куда стенку добавить?
можно в них профрезеровать углубления для фиксации от проворота, тогда жесткость будет выше,
Сколько не фрезеруй, жесткости это не добавит : профиль мягкий, форма сложная, с натягом его все равно не запрессуешь.
Но несколько миллиметров снять желательно, чтобы от смещения зафиксировать.
Действительно-не вариант.
В центральном отверстии профиля нарезать резьбу, завернуть туда стальной ввертыш под винт М8.
Наверное сюда:
Проще тогда совсем профиль убрать, алюминиевую стенку 30-40мм поставить?
ШВП тесновато будет. Придется паз фрезеровать… И под рельсы заодно.
А вообще, если есть плита 40-60 мм и возможность фрезеровки, это пожалуй будет оптимальный вариант.
Можно спросить?
Зачем вот эти штуковины:
И эта часть осиZ:
Штуковины на первом фото для того, чтобы закрыть “внутренности” - швп, рельсы, каретки - защитными кожухами. На втором фото - аналогично, хочу добавить пластины снизу и сбоку, для тех же целей. Пока это просто эскиз )
Можно спросить?
Ну это для крепления оси Z, у Графа конструктив такой (а эта схема взята с его чертежей).
И эта часть осиZ:
А тут автор похоже прокосячил, действительно, как он будет фрезеровать, если эта стенка будет опускаться вместе со шпинделем:). Нужно лишнее подрезать и шпиндель опустить, но так, чтобы он с фрезой не перекрывал расстояние от стола до балки портала в свету. А вообще должно быть вот так:
“Эти штуки”, по первому вопросу, должны быть перевернуты, иначе теряется часть жесткости (если делать как у автора, то точка крепления будет выше и соответственно плечо силы больше, что нецелесообразно делать). И на подвижной пластине Z выгоднее крепить рельсы, а не каретки, так как в этом случае чем выше Z, тем она жестче, а по схеме автора расстояние всегда одинаково от точки крепления кареток до кончика фрезы в не зависимости от высоты Z, так тоже можно делать (у самого на 1-ом станке так сделано), но вариант как у Графа в этом плане более выигрышный.
Попробую заменить профиль по Y на GFS8-6060
А как вы себе это представляете? По вашим эскизам мне приходят в голову только два уголка(нижний, кажется, показан), в которых будет оседать пыль и стружка. Может так лучше?
Как у Графа 😉
Как у Графа
Всё верно, как у Графа.
