Портальный фрезер 1700х1350мм по цветмету.
Baha
Danik=:
Я тут купил на бенгуке двигатели, похоже годятся они только для 3д принтеров или для бальзы. .
На 17 движках с током от 1А, можно фрезеровать мягкие металлы на подачах до 1000мм/мин., при шаге на винте до 2мм, фрезами диаметром до 4мм, заглублением до 0.5мм.
Danik=
Как и обещал, выкладываю модельки. И все таки как правильно? Располагать рельсы наверх платформы или по бокам? 😵 есть знатоки или мне на другой форум? Не очень хочу регистрироваться на станках.
И вот еще. Если кому интересно повертеть модельку. Вот ссылка на дропбокс, это солид 2014. Могу если надо в stp сохранить.
6 months later
Gonzales05
Всем доброго времени суток! Совсем зачахла тема и мой проект из-за нехватки времени и из-за $… Сварил все таки эту раму с горем пополам. Тяжеленная собака, 3 дня спина болела:). Так же сварил стойки под портал. Вообще получилось так что рама весит 300кг, и две стойки под портал по 100 кг. Внутрь стоек по углам приварил арматуры крестообразно, в трех местах, по совету одного дельного станочника. Хотел по началу установить плиту 30мм на всю поверхность станины, но уже устал от этих больших весов… Решил на всю площадь приварить лист 8мм а плиту поверх нее но только по периметру рабочей области. Таким макаром станок стал легче на 180кг, ну так говорит Солидворкс, приходится верить:). В последнее время стал задумываться о том что нужно было корпусные детали из синтеграна лепить… Но что начато нужно довести до ума… С такой скоростью успею до старости свой станок собрать😁
