Вопрос по автоматическому нарезанию резьб.
Razer007
а как в этом случае пишется программа к станку, ведь метчик может забиться стружкой раньше чем дойдет до нужной глубины - патрон остановится а подача-то нет.
Токсик:
Всем пока, пока
и ни слова по поднятому вопросу.
CINN
Метчики для машинной нарезки резьб несколько не такие, как ручные.
Для резания метчиками нужен шпиндель с датчиком вала по углу.
Если этого нет и шпиндель обычный “китаец”(хоть с каким охлаждением), то резьбу резать только спец.фрезой по циклу нарезания резьб из CAM-а. Т.е. спиральная подача фрезы с шагом резьбы.
Спец. фрез, как уже упомянул Токсик, два типа:
1.
2.
Токсик
Привет всем!
Razer007:
Как был поставлен вопрос , таков и ответ. Вы думаете что на два ваших слова напишут целую статью?
На будущее вопрос ставить более конкретно с описанием нужного.
Ну остальное более подробно дожевали вам после меня.
Всем пока, пока, пока.
Alexeon
Вот скрипт для нарезания внутренней резьбы.
Скопировать онный документ,закинуть в текстовый файл,переименовать текстовый файл из расширения *.txt в Rezba.m1s и кинуть в папку с макросами (Mach3).
Запустить скрипт: Operator/VB Script Editor/Rezba.m1s
Сам периодически пользуюсь,брал где-то на сайтах,уже не помню,может даже и здесь.
REM info@cncrouter.ru
Title$ = “Внутренняя резьба”
Prompt$ = “Введите РАДИУС ( R ) в мм”
Prompt3$ = “Введите величину заглубления ( -Z ) в мм”
Prompt4$ = “Введите шаг заглубления в мм”
Prompt5$ = “Введите скорость подачи F”
Default_x$ = “10”
Default_z$ = “2”
Default_st$ = “0.5”
Default_f$ = “1000”
X% = 100
Y% = 100
x = Abs(InputBox$(Prompt$, Title$, Default_x$, X%, Y%))
z = Abs(InputBox$(Prompt3$, Title$, Default_z$, X%, Y%))
st = Abs(InputBox$(Prompt4$, Title$, Default_st$, X%, Y%))
f = InputBox$(Prompt5$, Title$, Default_f$, X%, Y%)
OpenTeachFile “priam.tap”
code “G90”
code “G49”
code “M3 S18000”
code “G1 Z0” & " F800"
code “G0 X0 Y0”
code “G1 X”&x/2
code “F” &f
For i=st To z Step st
code “G2 X”&x/2 & " Y0" & " I-“&x/2 & " J0” & " Z-“&i
Next
code “G1 X0 Y0” & " F800”
code “G1 Z0”
code “M30”
CloseTeachFile
Call LoadTeachFile
Lodochnik
Razer007:
Из описания патрона понятно про осевую комнесацию:
Патроны резьбонарезные с предохранительными головками предназначены для нарезания различных типов правой резьбы метчиками. Применяются при работах на сверлильных, токарных, фрезерных станках и станках с ЧПУ. В зажимном патроне имеется устройство для осевой компенсации шага резьбы.
Марат
Зачем изобретать велосипед? В Маче есть ассистенты, среди них и ассистент нарезания резьбы… Или у меня какой-то особый Мач???
Razer007:
Реально это делать с китайскими шпинделями с водяным охлаждением?
Только фрезерованием.
Спецпатроны обычно имеют или конус морзе или SK конус для закрепления в шпинделе…
Lodochnik
По теме свой вопрос задам - на какую минимально возможную резьбу бывают такие метчики (типа грибковых)?
Токсик
Привет всем!
Lodochnik:
Фрезеровал болтик 1,6х0,15. На старинные часы “Павел Буре” потеряли и аналогичного не могли найти.
Лерку делал 2,5х0,35 нужно было на прессоформу менять текстовые знаки , буржуи сделали с такой резьбой.
Lodochnik:
Уточни вопрос полнее? Фрезы или метчики?
Lodochnik
Токсик:
Фрезы, конечно. Выразился не корректно.
Токсик
Привет всем!
Про фрезы выше примеры из практики.
Всем пока. пока, пока.
