помогите с выбором шаговика на ось х
Привет всем станкостроителям, помогите определиться: Портал вес 60 кг. Передача шестерня рейка ось х. Будет стоять два шаговика с редуктором. Планировал ставить 86 шаговики+редуктор. Но с финансами туговато, вот и рассматриваю 57 шаговики+редуктор, пурелоджик о редукторе+57 шаговик утверждает следующее :
Редукторы цилиндрические. Предназначены для двигателей с фланцем 57мм (NEMA 23), а именно PL57H76-GB. Люфт до 1°. Момент на выходном валу до 3 Н*м.
Вот я и думаю потянут 57 шаговики или нет? Может редуктор из зубчатого шкива+ремень сваять. А то жаба сэкономит 15-20 тр, потом плеваться буду и придется переделывать.
Станок делаю по мотивам станка Юрия с чипмакер.ру www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&…
Кстати на ебее про нема23 с редуктором утверждают о моменте на выходном валу 28 Н*м
60 кг, конечно серьезный вес, но 100 тонные телескопы вращаются движками мощностью всего 500 - 800 Вт. Все зависит от скорости. Думаю, что два 57-х шаговика вполне потянут такой портал, при редукторе 1:10 и более. Но при настройках нужно правильно настроить ускорение двигателей и обеспечить минимальное сопротивление качению портала на рельсах (валах)
В общем взял на ебее комплект на 4 оси www.ebay.com/itm/271947443658
Шаговики с драйвером управления соединять 4 жильным проводом каким? Экранированным или можно обычным?
Алексей_Александрович :
Я обычным соединял, проблем вроде нет
kerbetos :
Тут все зависит от мощности шаговика и его удаленности от драйвера. Буду делать витую пару без экрана-диспозиция полей…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ad30c1d3df95500777691e9":{"_id":"4ad30c1d3df95500777691e9","hid":54868,"name":"kerbetos","nick":"kerbetos","avatar_id":null,"css":""},"4b8d5bd83df9550077763b78":{"_id":"4b8d5bd83df9550077763b78","hid":62115,"name":"Stas49","nick":"Stas49","avatar_id":null,"css":""},"510d278c3df955007773a9b4":{"_id":"510d278c3df955007773a9b4","hid":136066,"name":"Алексей_Александрович","nick":"Алексей_Александрович","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bf","hid":111,"title":"Механика станков CNC, самодельные проекты","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Конструктив станков CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":721,"post_count":23547,"last_post":"65dc52f46371a12da9c42f2f","last_topic":"4f43d04f3df95500773d8538","last_topic_hid":267120,"last_topic_title":"Пенорезка. Постройка, железо, софт. Mastercam.","last_ts":"2024-02-26T08:59:32.955Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"5706bb4f3df9550077e2e353","hid":454053,"title":"помогите с выбором шаговика на ось х","views_count":2576,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"5706bb4f3df9550077e2e630","first_ts":"2016-04-07T19:55:59.000Z","first_user":"510d278c3df955007773a9b4","last_post":"573ce1a73df9550077e2e63a","last_post_hid":6,"last_ts":"2016-05-18T21:41:59.000Z","last_user":"510d278c3df955007773a9b4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bf"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
