Уважаемые форумчане, подскажите!
При автоматическом поиске 0 по оси Z слетела с фрезы клемма и сама фреза воткнулась в датчик определения высоты. При этом двигатель зашумел и затрещал.
После этого в двигателе практически пропал момент и стали проскакивать шаги. Вниз по оси z шпиндель опускается, а подняться уже не в силах 😦 шумит, делает вид что ось крутится, но все на месте.
Вопрос: что в двигателе могло повредиться? Возможно ли самостоятельно восстановить?
проверить муфту соединения мотора с винтом, может просто прокрутилась, если всё нормально, то мотор подключить к другому драйверу и проверить , маловероятно что бы мотор вышел из строя ,имею ввиду твой случай
Прошу прощения за такой перерыв… уезжал…
Вы оказались правы, дело не в моторе. Муфты у меня нет - движение через ремень передаётся. Но дело вот какое: подключаю мотор к другому драйверу- работает как часы, подключаю другой мотор - ведёт себя также не адекватно, на малых перемещениях дергается, может то в одну сторону повернуться, то в другую…
И самое грустное: пока экспериментировал с разными моторами доигрался до того, что ось z вообще перестала отвечать 😦
Может кто подскажет как реанимировать, электроника такая: darxton.ru/…/nabor-upravleniya-stankom-stb57-56-3/
Сейчас симптомы такие: при включении мач 3 мотор немного дёргается ( остальные аналогично) как будто подаётся кратковременное питание. Далее, при первой команде перемещения по z мотор елезаметно поворачивается на маленький угол и замирает, больше на команды не реагирует.
Буду очень благодарен, если подскажете в каком направлении копать.
В направлении ремонта/замены платы с большим радиатором. Лучше заменить тремя отдельными драйверами. Как промежуточный вариант (если остальные оси работают) купите один отдельный драйвер для оси зет.
По симптомам драйвер не дает номинального тока, скорее всего выгорела часть ключей…
Да, на плате с блоком драйверов на канале оси z горит красный светодиод, сразу его не увидел… В руководстве на сайте написано, что сработала защита от перегрева, превышения тока или напряжения.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"467ae8143df955007778361a":{"_id":"467ae8143df955007778361a","hid":24400,"name":"barnaul","nick":"barnaul","avatar_id":null,"css":""},"51a127fd3df95500777364a9":{"_id":"51a127fd3df95500777364a9","hid":155672,"name":"ssilk","nick":"ssilk","avatar_id":null,"css":""},"59e814283df9550077702a55":{"_id":"59e814283df9550077702a55","hid":306127,"name":"Dealon","nick":"Dealon","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bf","hid":111,"title":"Механика станков CNC, самодельные проекты","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Конструктив станков CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":721,"post_count":23547,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"59ebacf43df9550077cf1478","hid":508989,"title":"Шаговый двигатель nema 23. Реанимация","views_count":4832,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"59ebacf43df9550077cf174f","first_ts":"2017-10-21T20:24:20.000Z","first_user":"59e814283df9550077702a55","last_post":"5a19d03a3df9550077cf1758","last_post_hid":5,"last_ts":"2017-11-25T20:19:06.000Z","last_user":"59e814283df9550077702a55"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bf"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
