Механика для домашнего станочка
Всем доброго времени суток.
Собственно от станкостроения далек, но руки зачесались и вот хочется попробовать что-то сделать.
Требований серьезных пока нет, планируется под дерево, возможно мелкие работы по алюминию.
Пока разбираюсь с механической частью.
Нарисовал вот такой вот макет в AutoCadе.
Предполагаемые компоненты:
- Фанера 15мм,
- профиль 20х20мм,
- профиль 20х60мм.
Размеры 50х40см.
сверху планируется стол из профиля.
Понимаю что супер жесткости от такой конструкции ждать не стоит но все же, на сколько эта модель имеет право на жизнь?
Спасибо за внимание!)
Самая, что ни на есть обычная конструкция.
На мой взгляд, при использовании дерева в конституции станка, предпочтительнее схема с подвижным столом.
“…сверху планируется стол из профиля…”
Если руки зачесались на свое ЧПУ - то надо делать! Другой вопрос - зачем на фанерный станок обязательно стол из профиля класть? Этим “железом” Вы всю эстетику станка нарушите. Положите туда фанеру 12-15мм и будет вам счастье, тем более если по дереву собираетесь работать.
Согласен. Если пойдет дело думаю фанеру заменить алюминием.
Так будет перспективней и по деньгам дешевле, только в конструкции “столика” станка предусмотри такую возможность. Обычно в практике мало кто начинает сразу пилить железо.
По периметру внутри там профиль, вот дума к нему в дальнейшем и прикрутить столик.
Выбираю шаговые движки, возник вопрос, наткнулся на два движка по характеристиками вроде одинаковые.
первый: 57BYGH311-01
второй: 23HS8430
Оба пишут что nema 23, 3А, 18 кг усилие, и по размерам одинаковые, разница в производителе? если да то какой лучше будет?
Спасибо!
Из-за отсутствия времени спустя почти год вырисовывается вот такая картина.
- Профиль 30х60
- фанера 21мм, только на оси z стенки из 15мм
- все направляющие 16мм
- швп по всем осям 1605.
Возникла теперь парочка вопросов.
- какой БП брать к моторам? 24В или 36В? моторы (23HS8430)
- на какой лучше шпиндель смотреть? 0.8 или 1.5 или стоит вообще на 2.2 замахнуться, разница в цене с 1.5 не такая уж и большая. рассматривал с водяным охлаждением
исходя от мах. напряжения контроллера, если до 36в ,то и брать такой
0,8 просто по цангам маловат, а 2,2 куда он тебе, а вот есть 1,5 на 65мм диаметром , но всего с ER11 , такой можно было бы взять
Контролера или драйвера мотора?
бывают с водяным охладом на 65мм?
Вполне нормальный настольный станок получается, дерево и пластмассу обрабатывать будет без проблем. И алюминий пилить будет, если без фанатизма.
БП лучше подбирать не сколько по напряжению, сколько с запасом по току - сумма номинальных токов каждого ШД плюс 2-3 ампера, можно даже больше. БП по току не всегда “тянут” тот номинал, что на них указан, особенно при пиковых нагрузках.
Шпинделя в 1.5квт вполне хватит, 2.2квт уже будет просто по весу тяжеловат. Из-за этого ось Z будет склонна к пропуску шагов, больше чем другие оси.
ПС: На столик для начала рекомендую положить фанеру 12-15мм толщиной, ее вполне может хватить. Если не хватит, то можно потом переложить на алюм. профиль.
драйвера
китайцы продают 65мм с водяным
ru.aliexpress.com/item/32925...chweb201603_52 - контролер
это когда опторазвязка была контроллером ? 😦
всегда:P
всегда:P
Дмитрий при всём уважении, если не видишь разницу, не давай советов, это никогда не было и не может быть контроллером, это просто плата развязки, это должен каждый понимать, кто имеет дело с чпу и подобными вещами
плата у меня уже вот такая - ru.aliexpress.com/item/32317951517.html?s=p
ну так драйвера то ты ещё не купил, а за блок питания спрашиваешь, если к примеру будешь М542 брать , то лучше 48в, т.е. в таких случаях надо брать по максимуму, конечно не в притык, что бы уж драйвера не в мах. нагрузке работали
Попались под руки два драйвера. Вроде как на чипе tb6600. Решил попробовать покрутить моторчики. Один драйвер завёлся без проблем. Второй стал на тормоз и не реагирует никак. Может ему нужно еще подключение к ena? Контролёр как на ссылке выше, выхода на ena нет. Драйвера вроде одинаковые но один с пластиковой крышкой(не работает), второй с металлической.
Понятно что драйвера г-но, просто спортивный интерес, как его запустить?
как его запустить?
Если на драйвере написано EN-, то подтяните его к земле, можно через резистор 1-10 кОм, если EN+, то к 5 вольтам, так же, через резистор. Учтите, что у Вашего контроллера общий +.
Если все равно останется на тормозе, возможно тошибка выгорела, они крайне нетерпимы ко всяким проблемам с питанием и коммутацией… Но ее легко заменить, стоит копейки… Например там www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=tb66…
