Доброго всем дня! Ребята, собираю лазер на трубке со2, механика вроде запустилась, все работает, думал, что это будет просто, но попробовал настроить сам луч (пока использовал простую лазерную указку), вот тут началось самое интересное. Выставил все в самую дальнюю точку, вроде все хорошо, передвинул все в начальную точку и луча нет, в обратную сторону история та же… выставил все по горизонту на каждой оси, но луч поймать так и не получилось…
вот что пока получилось
Правильная фокусировка луча по всей поверхности стола - это самая большая проблема у лазеров… Станина должна быть очень жёсткой, чтобы во время перемещений фокус оставался стабильным. Особенно для маломощных головок это очень важно - при малейшем изменении фокусного расстояния мощность падает катастрофически…
ну, судя по тактильным ощущениям жесткость очень приличная у рамы, хотя, измерить чем то конкретным пока этот момент не пробовал. Будем экспериментировать…
Да нет, у такой конструкции достаточной жёсткости не может быть по определению… Особенно на кручение…
Мысли в слух:
по горизонту выставил, а вот как сами зеркала выставленны именно по осям, что имею ввиду, одно зеркало стоит у тебя неподвижно и отражает луч на другое, так вот это другое зеркало, если оно не на одной линии с первым, то в одной точке у тебя всё путём, потом когда ты уехал в другую точку , а луч идёт всё в туже первую точку;пример на картинке. видно что в одном положении луч как и положено бьёт в середину ,а в другом случае (когда зeркало внизу) уже на край и тогда луч и не попадёт в зеркало на головке, короче говоря, я считaю что зеркала должны стоять в углах квадрата (смотря на конструкцию сверху), а не к примеру параллелограмма, только так луч будет идти по углу 90°
сегодня на почте забрал трубку 40 вт, на неделе попробую установить и пострелять уже ей…
Покажите размеры плииз. Хочу к ЧПУшке ещё лазер добавить, но полупроводниковый оказался слабоват
Если Вы про трубу, то диаметр 5 см, длинна 700 см
лазерная труба в 7 метров?? а как почта не сломала???
я прошу прощения, конечно же 700 мм…))
Итак, всем доброго дня! Лазер отличео работает, режет детали, выжигает картинки… В процесме эксплуатации выявляются недочеты, которые мужественно устраняются. Всем, кто мне писал, что у меня ничего не получится, смотрите , с уважением ко всем!
доброго дня! рабочее поле 1000х500, дабы без проблем можно было резать любые детали на самолет. профиль использовал 20х20 и 20х40, нагрузок там нет, так что его вполне хватает.
Двадцатка… всё-таки размеры. Планирую с профиля 30х30 и 30х60.
Поле, правда немного побольше буду делать. 1200 на 600
Помпу какую использовали? Охлаждение летом как происходит?
Охлаждаю с помощью пивного охладителя, его вполне хватает. На счет другого профиля, думал об этом, но, в наличии были весима слабенькие шаговики и не хотелось из-за этого веса нагонять.
Шаговики какие? Nemo17?
Да, с али заказывал для одного неудавшегося поекта, валялись пару лет без дела, вот их и применил… Как выяснилось их более чем достаточно (профиль то легкий)
Молодца!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"4453caa03df955007778b676":{"_id":"4453caa03df955007778b676","hid":13754,"name":"druksel","nick":"druksel","avatar_id":null,"css":""},"44a91db83df955007778a338":{"_id":"44a91db83df955007778a338","hid":15216,"name":"Питерский","nick":"Питерский","avatar_id":null,"css":""},"4531ba3e3df955007778886d":{"_id":"4531ba3e3df955007778886d","hid":17526,"name":"Brik","nick":"Brik","avatar_id":null,"css":""},"467ae8143df955007778361a":{"_id":"467ae8143df955007778361a","hid":24400,"name":"barnaul","nick":"barnaul","avatar_id":null,"css":""},"5ae19e943df95500776fe9fa":{"_id":"5ae19e943df95500776fe9fa","hid":333250,"name":"Ingar","nick":"Ingar","avatar_id":null,"css":""},"5c2e7f8d3df95500776fb050":{"_id":"5c2e7f8d3df95500776fb050","hid":340057,"name":"ZHEELgorod-ok","nick":"ZHEELgorod-ok","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bf","hid":111,"title":"Механика станков CNC, самодельные проекты","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Конструктив станков CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":721,"post_count":23547,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"5e7740eb3df9550077bfe929","hid":553735,"title":"лазер со2 на трубе","views_count":26522,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"5e7740eb3df9550077bfeb9b","first_ts":"2020-03-22T10:41:47.000Z","first_user":"4531ba3e3df955007778886d","last_post":"6060b4703df9550077bfebbd","last_post_hid":18,"last_ts":"2021-03-28T16:53:04.000Z","last_user":"44a91db83df955007778a338"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bf"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
