Тех. задание на станок.
TheMarshall
Предпологается приобретение или изготовление станка для изготовления прессформ для выдува ПЭТ из алюминия и стали.
Рабочее поле 500х400х200 мм.
По описанию подходит www.roxa.ru/pages/frezers/RX-0605M.htm цена смущает, как для промышленого изделия.
Если изготавливать самому, то хочется вложиться в бюджет 10к$.
Изготавливать предпологается на заводе с всем необходмым оборудованием. Координатка, шлифовка.
VD46
TheMarshall:
На заводе наверняка есть фрезер с указанными полями обработки.
Подработать гайку-винт(люфт убрать),навесить движки, соответствующие, с приводом.
Это может оказться дешевле 10К$.
Практик
TheMarshall:
Непонятный пост.Что это?
Комерческое предложение?
Оценка проэкта?
Попытка прокунсольтироваться?..
Станок, как и автомобиль, может стоить от 10 $ до 100.000 евро
Причем не факт,что самодельный по общим трудозатратам выйдет дешевле серийного. 😃
VD46:
О как !!! А чё, есть наработки ???
Да тут походу блин тему столбить незападло !!!
VD46
Практик:
А что, в долю берете? 😁
Практик
VD46:
Похоже наше время еще не настало.Нам бы лет на 100 попозже родится.Дождаться когда нефть кончится,чиновники с бандитами наедятся,страна производством займется.А то как Циолковский
среди нищеты космические корабли рисуем… 😁
В долю беру без базара.
…(Новогодняя песня за окном )…Ох и горька была его -же доля… 😁
VD46
Практик:
Если бы через дорогу тогда…, вообщем с НОВЫМ ГОДОМ!
fleshget
Практик:
…Дождаться когда нефть кончится
Я тоже переживаю по этому поводу!
Энергетические запасы Земли ограничены, и закончатся в ближайшие 20-30 лет. Потребление нефтепродуктов и электроэнергии стремительно увеличивается. Куда смотрят технологии? 😃 Или только научились гигагерцы увеличивать и количество цилиндров для увеличения мощности. Человечество не знает истинную ценность той же электроэнергии! А если так пойдет и дальше и ничего не придумают - то не будет чему крутить вал паровой турбины, а будут “наемники” (люди,…рабы), которые будут крутить генератор! Тогда поймут, что значит позволить себе включить 100-ваттную лампочку, а не дай Бог забыть выключить. Зато сейчас просто: включил кипятильник с ТЭН-ом на 2.2 кВт и через три минуты вода закипела, включил 2кВт утюг - и все поглажено, даже сварку 50-ти амперной можно пользоваться 😎
Тогда мы вспомним про энергию солнца, ветра… а щас- можна “шиковать” 😎
TheMarshall
Практик:
Оценка проэкта?
Наработок нет. Нужен станок, который бы грыз металл. Вообще есть помойка в голове из кучи вопросов, которые нужно узнать. Уже неделю собираю инфу по станкам с чпу. Хочется себе иметь такую игрушку. По профессии токарь, работал на 16к20 с ЧПУ НЦ31, сейчас работаю сам на себя совершенно в другой сфере и необходим фрезерная чпушка. Начну с вопросов.
  1. Мощность двигателя и какой двигатель применить?
FL110STH201-8004A хватит для перемещения и удержания суппорта с заготовкой килограмм 200. Можно ли этот двигатель применять для станка, что бы уверенно обрабатывал каленую сталь? Как, я понял, для управления нужен более сложный.
  1. Драйвер для такого двигателя будет стоить около 400$. Оправдана ли покупка такого драйвера или можно спаять и выйдет на порядок дешевле?
  2. конструкция станка?
  3. ШВП, какой Ф будет оптимален.
  4. направляющие, какой фирмы применить и какого размера?
  5. ЧПУ предполагается их системного блока, благо стоят компьютеры копейки. Что нужно для согласования драйвера с компьютером, что бы можно было создать модель например с SolidWorks и станок изготовил деталь. (Есть парень который сказал, что любой станок свяжет с любой программой. Этот парень разрабатывал для меня 3х мерную модель и потом писал программу, а станок воплотил, это в металле.)
  6. Что скажите по www.roxa.ru/pages/frezers/RX-0605M.htm будет ли он качественно сделан?
Адепт
TheMarshall:
Наработок нет. Нужен станок, который бы грыз металл. Вообще есть помойка в голове из кучи вопросов, которые нужно узнать. Уже неделю собираю инфу по станкам с чпу. Хочется себе иметь такую игрушку…Начну с вопросов…
Вопросы все правильные, только пока, наверное, не своевременные. С начала бы надо задать вопрос удовлетворит ли форум требованиям предъявляемые Вами? Тут в большинстве присутствуют те, у кого “по Сеньке шапка” одетые в “Тришкин кафтан”. Поскольку Вы хотите нечто на подобии промышленного оборудования, а потому вопрос: удовлетворят Вашим требованиям наши знания, умноженные на Ваши, пусть и не скудные, возможности. Вот от этой печки плясать надо. Профессиональных станкостроителей тут мало, а если есть, то по моему ИМХО интерес к теме будет чисто специфический.
Soling
Адепт:
С этим, скорее, на sapr200 надо.
AmigoCNC
TheMarshall:
… что бы уверенно обрабатывал каленую сталь? …
токарем, говоришь, работал… 😁
TheMarshall
AmigoCNC:
аха, приимущественно по латуне которая крошилась, там вообще один резец и точит и отрезает 😃
Городил на станке с линии обработки валов (Это 16к20 с нц31, только на 2 резца, которые стоят один перед деталью, второй за детально вверх тормашками.) 4-5 инструментов. Резьбой резец, центровка которая центрует и делает конус, сверло, расточной резец, проходной, который и точит и отрезает…
Писал программу на 5-6 деталей и детальки делались в 3 раза быстрей чем с поворотной головкой.
Рапидовые резци и латунь рай для токаря. Резци стоят неделями и форму приобретают любую. Можно в одном комбинировать отрезной и расточной…
С приходом на завод в 18 лет в 19 имел зарплату в пятерке по механическому цеху и работал сразу на 3-х чпушках из 7 в цехе. За свои рационализаторские решения получил травму и 20% потерю трудоспособности, так, как пренебрегал техникой безопасности. В 21 ушел на вольные хлеба. Сейчас у меня фирма из 10 сотрудников.
А из каленых сталей обрабатывал подшипники. Протачивая их на оправках. На токарке, как по мне, все намного проще и легче, чем в фрезерном деле.
Gromogon
fleshget:
В своё время турбину и паровики крутил уголь и даже если кончится нефть запасы угля и торфа ещё останутся.
А источники альтернативной энергии уже давно придумали в великом множестве. И ветряки и ГЭС и АЭС и солнечные батареи и энергию волны в электричество перерабатывают.
На подходе термоядерные реакторы, а двигатели уже давно делают и на газе природном и на водороде. Из выхлопной трубы которого капает дистиллированная вода.
Так, что переход уже давно начался на альтернативные виды топлива, но массовости он не получил из-за более сложных и дорогих технологий. А это дело времени, будет дорожать дальше нефть и всем придётся модернизировать производство и машины.
А по теме, если создатель темы хочет развлечься по сбору станков, т.к. работы нету, то стоит сделать свой станок.
Но если есть работа и заказы, то лучше купить готовый станок и на новом станке сразу начать отбивать деньги )))
9 months later
339933
TheMarshall:
ну как много здесь вам посоветовали? или хваставство или зазнайство 😃
243999971
vurger_13
Вообще-то модельный форум, а не промышленный. Зайди на пром. форум, зарегистрируйся, и вперёд. Там станочников полно, и посоветуют. Причём здесь бутылки?
С уважением.
TheMarshall
339933:
Форум отличный. Все, что хотел себе подчеркнуть, подчеркнул. Купил готовый станок))) Акромя станка, нужно еще писать программы, покупать люминий, а дороже всего выходят фрезы. Станок, оказался только вершинкой айсберга.
Так же есть MC-51 может когда-нибуть до него руки и дойдут. Но это уже будет другая история.
MDecor
TheMarshall:
www.instankoservis.ru/index.php?option=com_content… только шпиндель 24к. есть желание перевести его на другой софт и поставить 4-ю ось
Я сталкивался с его старшим братом ATS-760 механика понравилась, супер 😃 и цена/качество в пределах Украины оптимальная.
по поводу софта первое время непривычно, но на Mach точно не стал бы менять, разве на что-нибудь профессиональное.
правда есть несколько мелочей которые хотел доделать, но не судьба станок уже не у меня 😦
