Самодельный лазерный гравер
лазер какого типа? если СО2-то гравировать только неметаллы,(тут китайцы молодцы)
если ТТЛ -недешев весьма а сказки про китайские квантроны за 100уе-для лохов
доступный рабочий орган!? -дефлекторы по килобаксу,система управления-прецизионные ЦАП с кучей ОС, программа управления только из лицензии итп.- даже плохонькое все- набегает чет около 3000уев(это без излучателя!)+дорогущий обьектив(от 80мм в диам) и поехало-поехало-телескоп-200-500уе-зеркал пара дополн. -пилот-сигнал…
Да… прямо ужасть!
Тут намедни повесил лазеродиод от привода на свой CNC.
Мощь на нем миливат 700.
На черном пластике оставляет канавку где-то 0.25 миллиметра.И чуть-чуть дымок.
Светлый уже никак.С металлом даже не смешите.
Очень критично к фокусу.
В общем не гиперболоид…
В тот-же солнечный день обычной лупой проплавил этот пластик на раз.Сфокусировать меньше 5 мм не удается.
Дыра соответствуюшая.
Типа лазерок канавки как иголочкой режет,а лупа дырки плавит, и то в солнечный день.
Похоже лазерок инструмент,а лупа -кувалда.Что скажете?
а надо инфракрасных ламп набрать и попробовать сфокусировать линзой…че будет даже теоретически незнаю 😃
похоже что их излучение сразу греет воздух за пределами колбы:)
Какая разница инфрокрасные или обычные.
То что 1% из видимой части смещен в инфрокрасную.
Работать не будет по причине большого размера источника.
в лазере распространяется практически плоский фронт (расхождение луча - несколько миллирадиан) что аналогично (если сфокусировать) - точечному источнику.
от лампы распространяется множество волн разбегающихся во все возможные стороны, и при фокусировке - будет действовать закон геометрической оптики для размера источника и изображения.
еще - лампа излучает во все стороны более ли менее одинаково, и неполучится собрать свет со всех сторон и соответствующим образом направить.
в общем - это не очень хорошая идея - заморачиваться с лампами.
А как же работал гиперболоид инженера Гарина? 😁
С лампами будет работать, только не с ИК а с короткодуговыми ксеноновыми ( например типа ДКСШ ). В области применения у них указана “светолучевая сварка в автомобильной промышленности”. Близки к ним лампы для компьютерных проекторов, у них размер дуги всего 1-2мм, мощность порядка сотен Вт, встроенный отражатель…и цена как у 30Вт СО2 трубки, так что получится заведомо хуже чем лазер, но зато интереснее)
в прошлом году или позапрошлом?в майл.ру читал новость, китайский лазер размером с ручной фонарь до Луны достает, на обычных батарейках. им можно дерево обжигать. они торгуют модель такой мощности порядка 1-2тыс.долл. точнее сказать не могу ссылку не сохранил.
лазерные диоды ближнего инфракрасного спектра стоят порядка пары тройки сотен евро, за 3 - 5ти ваттный диод.
…ebay.co.uk/5000mw-808nm-laser-diode-C-mount-with-…
зеленый модуль на два ватта - стоит две с половинной три тыщи евро.
cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1101…
