Лазерный гравер 3w
Вообщем пришел мне лазерный гравер, рабочее поле 50х65см. Для понятия размера положил серву аналог турниги 9гр.
Мех. сборка без особых усилий, нов вот чтобы запустить его через программу пришлось как говорится потанцевать с бубном. Устроен он базе Ардуино Нано, прошивки или программы для Ардуино идущие в комплекте очень корявые, ни с одной не заработал (вернее с одной шаговики отрабатывали заданные линии, но лазер не запускался). Далее нашел подходящую прошивку иииииииии опять ни чего лазер молчит. С товарищем-ардуинщиком все таки нашли. Сигнал на лазер идет с другого пина не того что идет по дорожкам платки. Пришлось дорожку от одного пина к другому припаять и лазер включился. Теперь возникли следующие неприятности лазер со слов продавца регулируемой мощности, но по какой то причине на драйвер лазера идет только провода питания и намека на третий провод нет, при том его там и никогда не было.
Особого восторга доставляет программа Binbox которая задает параметры лазеру. Программа конечно простая, забивай время шаговикам и скорость для отработки отдельных линий и в путь, но вот без практики определить какую скорость и время подобрать для обрабатываемого материала не возможно. Так что за вчерашний день уже кучу записей.
Теперь по материалу:
- Бальза 4 мм, с одного захода режет без труда (другой толщины нет и по этому не знаю). Скорость резки примерно на квадрат 4х4см секунд 8-10. Опять же время регулируется, но вот прожжет ли в один заход пока не знаю.
- Фанера 3мм при тех же параметрах, что и бальза в 2 захода.
- ЛЮБИМУЮ потолочку не режет, а только оплавляет.
- Орг стекло 3 мм в три захода.
Итог:
Плюсы:
- Хорошее качество самого устройства (за искл. коротких проводов)
- Возможности резки устраивают. (По поводу потолочки в принципе на стадии заказа я уже знал из обзоров что прорезать ровно потолочку не сможет)
Минусы:
- Корявый софт идущий в комплекте.
- Лазер не регулируемой мощности и кстати по мощности производитель заявляет 3W по факту при проверке мультиметром 2.2W
Конечно с размерами я ошибся, можно было взять и по меньше для двушки места сама конструкция много занимает.
Доработки:
- Удлинил провода к шаговикам, те что в комплекте короткие и проложить нормально не получается
- Установил переменный резистор для регулировки мощности лазера.
Брали где?
Можете видюшку сделать при резке фанеры?
И фото готовых изделий (резов)?
Спасибо.
Брали где?
думаю вот это штука, да и в одной географической точке находятся.
Собираю похожий, лазер 2вт. (блок питания показывал 1,2 А при 12в. но там получается еще 2 вентилятора нагружены). профиль с соберизавода, ролики, ремни, шаговики, плата с али. Еще с железом ковыряюсь. (вместо оргстекла дюраль 4мм).
лазер такой ru.aliexpress.com/item/…/32369970687.html
у него есть разъем ttl для регулировки мощности. (посмотрите, у вас тоже должно быть)
плата такая ru.aliexpress.com/item/…/32597893850.html
у вас такая же ?
почему спрашиваю- похоже предстоят такие же пляски с софтом 😦
www.ebay.com/itm/…/272209117353
Брали где?
Разъем на плате есть, но он только разъем. Планирую на него переменный резистор подсоединить. Хотя при покупке указан, что все работает сразу и без плясок.
плата такая
В ссылке на товар есть фотка платки, она чуть другая
Геннадий, вы не пробовали на таком станке резать бумагу или картон ? Не могли бы порезать и показать или сказать какой рез получается ?
бумагу или картон
Бумагу режет, но надо выставлять скоростную резку, чтобы не прожигал углы, если прорезать квадрат. Пробовал лист А4 белый получается нормально в один заход. Картон пока не пробовал. Позже отпишусь.
Программкой поделишся ?
как включается лазер ? точнее управляется сила луча или нет ?
Свой почти закончил, жду трайберы на моторы
не пробовали ещё ? напишите, пожалуйста, с какой скоростью режет бумагу и картон.
Видимо, нет.
2 вт на AL даже следов не оставляет. Тепло быстро отводится.
А такой оставит ?. В описании вроде есть фотки с гравировкой по нержавейке.ru.aliexpress.com/item/…/32653972266.html
А такой оставит ?
Есть какой то праймер, забыл название, после которого на металлах можно сказать гравировать, в том числе и на алюминиевых сплавах.
Алюминий не берет только СО2 лазер маленькой мощности… 60 ватт точно не берет…))) Остальные типы лазеров спокойно грызут алюминий, дело только во времени… Например, 10-ваттный твердотельник гравирует поле 100х100 мм минуты две, а 25-ваттный волоконный лазер то же поле гравирует уже 40 секунд… Разумеется, речь идет о тексте или графике, а не о квадрате Малевича…)
А в целом, для каждого материала есть оптимальная длина волны… Те диодные игрушки, что китайцы впаривают нам за лазеры, хороши только для поверхностной обработки пластиков, некоторых металлов и стекла, тоже некоторых сортов… В принципе, для себя любимого, этого хватит, но бизнес на этом сделать не получится…
Появилась тут задача гравировать ФИО на пластиковых карточках доступа. Лазерный гравер подойдет для такого? Как понимаю, мощности тут много не надо будет - должен и слабенький справиться, а цены на них на ali вполне доступные.
Можете посоветовать, стоит в этом направлении копать дальше?
ХЗ как RFID на это дело реагирует… Инфракрасные точно подойдут, но это СО2… Есть и диодные, но я их не видел на али, там в основном голубые/синие/фиолетовые… Но, если не жалко запороть десяток карточек, то наверное можно подобрать режимы…
Да этих карточек ведро 😃 не жалко!
Я и гравер послабее ищу - смотрю в сторону 0.3-0.5 Вт… они сильно отличаются от тех, которые в этой теме обсуждаются?
Нет, не сильно… Скорее всего, даже диоды там одинаковые, отличие в менее развитом охлаждении и ограничении тока… Посмотрите на ютубе видео, типа “как сделать мощный лазер из DVD привода”, вот вся китайщина примерно то же самое…) Только в красивую обертку вставлено…)
Что касается Вашей задачи, условно, есть 2 типа гравировки: Глубокая и контрастная, в первом случае некоторая часть материала испаряется(как на картинке Виталия выше), во втором - модифицируется химический состав… В случае почти любого пластика, второй вариант достигается меньшей длиной волны и высокой частотой импульсов. А от мощности зависит скорость обработки. В принципе, попробовать стоит если: 1. сможете управлять частотой импульса. 2. Если не получится, использовать лазер для чего то еще…) В противном случае, лучше отдать в какую нибудь контору, их сейчас как грязи…
Чего то- Шахерезадскими сказками отдает: фанеру 3 мм лазерный резак (нормальный) режет где то на 30W.
На 3- он может только коричневые полоски рисовать? У меня синяя указка есть на 5 вТ- она долго и уныло делает след на фанере. А чтобы на пластике гравировать- ватт 20 надо: там снимается верхний слой толщиной 0,3-0,4 мм, чтобы до фона добраться.
Бальзу чтобы резать- обязательно надо место реза продувать, а то от нее копоть линзу- вмиг загадит.
Но цены они лупят- от 2,5 до 5 рублей за квадратный см. раньше брали- за погонный см.
То есть, пластина 4Х20 см- обойдется в кругленькую сумму:от 200 до 400 руб, даже если- там нарисованы несколько шкал.
При этом- еще и объем заказа хотят- от 1 м*.
Бальзу чтобы резать- обязательно надо место реза продувать, а то от нее копоть линзу- вмиг загадит.Но цены они лупят- от 2,5 до 5 рублей за квадратный см. раньше брали- за погонный см.
Мне тоже как то слабо вериться… у меня 40Вт станок, фанеру 4 мм режет на скорости 5-7 мм /с на 80-90% мощности. И нужен серьёзный обдув и вытяжка…
Ну, хочется народу чуда: чтобы ап, и за 3 копейки- сразу в дамки?
Гравировка (вот то, что у меня на фото пост назад- это брак), вообще сложная процедура: поскольку на станке не было продувки места реза и пластик- пару раз загорался:(
Есть в хозяйстве аналогичный гравер с 5 Вт диодом.
Алюминьку не пробовал, на латуни след оставляет, если предварительно место гравировки намазать тонким слоем термопасты (пробовал с КТП-8). На СО2 маломощных такие пляски с бубном работают, а с 5 Вт только след.
Лучше себя показало травление - красишь черным, прожигаешь рисунок, хлорное железо, Profit.
Диоды в лазерах разной мощности разные. Есть указка 1 Вт и модуль в 2 Вт.
По поводу гравировки на карточках, все зависит от того, какого они цвета. Да, прозрачный и белый пластик эти лазеры не берут. Даже пенопласт не режут. Можно, конечно, смываемым маркером красить, гравировать и стирать, но геморно. Если пластик цветной, в идеале черный, гравирует на ура.
З.Ы. Про продувку подпишусь, ее обязательно колхозить. Для самого гравера в итоге пришлось делать фанерный саркофаг, и вытяжку на улицу. Без него воняло и сильно напрягало глаза, даже с защитными очками.
Так здесь вроде бы любители общаются, а не бизнесмены 😃
А насчёт “китайских лазерных игрушек”…
Если к ним мозги и руки приложить - может и вполне приличный инструмент моделиста-конструктора получиться.
Есть хитрости, о которых китайцы не очень распространяются.
Лазер 5500мВт режет сосновую (!) фанеру 4 мм за 3 прохода только при подаче в зону реза сжатого воздуха от компрессора.
Бальзу 2мм - за один проход (скорость 150-300 мм/мин)
Плоттер у меня работает на скорости 1000-2000 мм/мин
Да, забыл сказать. Путём несложной модификации рабочее поле этой “игрушки” можно увеличить… эээээ… намного. 😃
У меня сейчас 1200х300мм (чтобы резать все стандартные размеры бальзовых и фанерных пластин).
У Вас точно лазерная головка 3 Вт? Это всё Вы лично проверяли, или поверили китайскому продавцу?
Бальза - без вопросов, но фанера и ОРГСТЕКЛО! Что-то не сходится…
За сколько проходов будет резаться фанера 2 мм?
Если возможно выложите фото торца фанеры 2 мм.
Так здесь вроде бы любители общаются, а не бизнесмены :)
Если к ним мозги и руки приложить - может и вполне приличный инструмент моделиста-конструктора получиться.Есть хитрости, о которых китайцы не очень распространяются.
Плоттер у меня работает на скорости 1000-2000 мм/минДа, забыл сказать. Путём несложной модификации рабочее поле этой “игрушки” можно увеличить… эээээ… намного. :)
У меня сейчас 1200х300мм (чтобы резать все стандартные размеры бальзовых и фанерных пластин).У Вас точно лазерная головка 3 Вт? Это всё Вы лично проверяли, или поверили китайскому продавцу?
Есть небольшое добавление.
На тему - а какая РЕАЛЬНАЯ мощность лазерной головки?
Недолгий поиск в Интернете - результаты во вложенном файле.
Дурят нашего брата, дурят…
Реальная мощность лазерных диодов в этих станочках - раза в 3 меньше.
