Лазерный гравер 3w
sau128
Да, вручную врубается… буду разбираться с марлином…
barnaul
sau128:
немного погуглил, а ттл от лазера на чём сидит на рампс-е имею ввиду, пишут, что некоторые сидят на концах от вентилятора, есtь плохо, ибо ттл 5в , а на вентилятор идет 12в, если пустишь все 100% по ттл будет 12в, то обязательно что то выйдет из строя
sau128
в папке с прошивкой была картинка, что на пине 5 сидит. Туда и подключил.
sau128
Так и не удалось победить регулировку мощности лазера. Перенаправил на 5 pin в прошивке. Перешел на управление командами M106/M107 Но светится не ярче 5%…
Подскажите что еще можно попробовать
sau128
Ларчик просто открывался… грребаные кетайцы перепутали провода в разъёме
sau128
Парни, а кто подскажет как включить лазер на минимальную мощность для Настройки фокуса. При даче Команды M106 S1 лазер светит все ещё довольно ярко
16 days later
sau128
Еще прошу совета в выборе вентилятора или турбинки для обдува реза? Если не трудно кинуть ссылкой…
L2-Max
sau128:
Для реза вот такая турбинка подойдет 😃
sau128:
Если при минимальном DutyCycle лазер все еще светит ярко, то применяется dithering. Я пользуюсь LinuxCNC и там это легко настраивается. В вашем контоллере - незнаю 😐
P.S. Я при настройке фокуса надеваю “зеленые” очки, тогда пятно очень четко видно, когда невооруженный глаз может быть ослеплен.
sau128
ниче се… это ж целый компрессор… а по-проще варианта нет? это тарахтеть будет сильно наверное
