Программы для печатных плат
Спасибо.
А при помоши Sprint-Layout50 никак ? а то я прям обожаю эту программу 😁
да как два пальца
Файл сохраняется в PLT а дальше как?
А нашёл !!!
СПАСИБО Большое !! 😁
А нашёл !!!
а что дальше, дальше выставляеш свой софт на работу с HPGL файлами и фрезеруеш
да как два пальца
А если гербер?
А если гербер?
честно сказать , я с Gerber ещё не работал, так как у меня софт не работает с [Gerber]
P.S. при сохранении файла для фрезеровки можно еще сразу одновременно добавить предварительное сверление , фреза делает небольшое углубление и потом при сверло уже будет точнее заходить, без биений, ну и конечно с наименьшей вероятностью поломки сверла
А если гербер?
В KCam4(вылеченном) можно гербер оконтуривать.
А что за смысл в этой затее?
Быстрое изготовление прототипов ПП.
Насколько быстрое? Часов за 5 изготовите?И дороги 0.2\0.2 будут?И замыканий не будет?
И че,фоторезист уже отменили? 😦
Сорри,но пока фоторезисту альтернативы нет.
Какие программы нужны чтоб фрезеровать на ЧПУ печатное плато?
Например я фрезерую(гравирую) по воску там создаю модель в Рино , после визуал милли и потом мач3 . Например печатное плато рисуется в Sprint-Layout50 а дальше как? поэтапно если можно обьясните
Я проектирую печатку в Eagle.Она имеет вывод данных на фрезеровку ЧПУ(HPGL).Если всё устраивает можно сбросить данные
и в Gerber(RS 274 X)для фотоплоттера и в Excellon, для сверления. Это для заводского(настоящего) производства.
Кстати ее пользую не только я,а еще 50.000 чел в мире.
Спасибо . Пригодится наверно не только мне . Я делал лазерно-утюжным методом но не важнецки получается это не сравнить думаю с фрезеровкой , я правда не пробовал . В Sprint-Layout50 мне легче и там оказывается тоже есть вывод на фрезеровку 😃
Я сам делаю в layout 5, мне всё нравится. Для сильно массового производства конечно фрезеровать невыгодно, но мелкими партиями именно готовыми устройствами - всё окупается. Причём даже при изготовлении фоторезистом удобнее просверлить на станке и только затем откатать фоторезист и приложить фотошаблон по отверстиям
Я для себя делаю
Плату любой сложности ЛУТом я делаю за 1 час, не напрягаясь.
В соседней комнате есть станочек (10К$ стОит).
Фрезки по 20$, хватает на 1 плату, с выемкой пустых мест.
Ёрзает он несколько часов и пыль отсасывать надо.
В эпоху SMD станок уже не актуален.
Почему несколько часов ? Фрезерует по контуру или я чего то недопонял
Станок на серве, точно не скажу, но позиционирование порядка ± 2-5 микрон.
Кончик фрезы 0.1мм.
Если оконтуривание,10-40мин,паять плохо,залипуху легко сотворить.
Кончик фрезы 0.1мм.
А что мешает двумя инструментами работать? И гравер не надо зря сажать. Пока готовлю файлы в арткаме, только изза того что он сам выбирает где каким инструментом выборку сделать. Обычно это фреза 1.6мм и гравер.
Работаю в исследовательском институте специализирующемся на электронике - подтверждаю - именно так и делают.
контуры - фрезой 0,05 а потом большими два раза дорабатывают.
От пары программ заточенных под это дело отказаться пришлось по этой причине(только один инструмент на каждый вид работ). Если не секрет то в чем у вас готовят?
какой-то специализированный софт который был вместе с станком кажется.
немецкий, - узнаю скажу название.
Sprint-Layout 4.0 работает с разным инструментом, как впрочем и Sprint-Layout 5.0.
Диаметр свёрел выбирает автоматически, в зависимости от используемых элементов.
“Выборкой” для фрезеровки не пользовался, моя версия не может, а вот профф. версия это делает.
Речь как раз о снятии больших площадей бОльшим инструментом чем гравер которым проходят контур. Сверление почти все поддерживают как надо
Если хотите можно вот этим
www.dwgtool.com
В демо режиме шестеренки на фоне нарисованы.
Их можно убрать в сохраненном PLT файле, или вылечить.
Можно задать оконтуривание и выемку пустых мест.
Перед конвертированием картинку инвертировать.
