Есть проблема какой фрезой обработать,какую стратегию выбрать при таком шрифте.
Пробовал v образной фрезой 90 градусов выборка 2 мм получилось приемлемо по качеству , но не приемлемо по времени получилось 15 минут (их делать 1000 штук).Изображение 430*120 мм.
Подскажите новичку
Видел на Youtoube как такой шрифт делали -V фреза ходила на разных высотах тем самым получалось тоньше,толще, но как это сделать.
А откуда такая инфа, что ArtCAM ?
Тут вроде похожий вопрос уже поднимали на днях, только там спрашивали, какой программой ?
это проще делать в режиме гравировка по средней линии …
Сегодня попробую, спасибо.
Не только проще, а будет и быстрее… правда “потеряются” все прелести этого шрифта - ширина шрифта будет одинаковой ((
Это откуда ты придумал? Видно что не работал в Арткаме!
Либо альтернатива:
берем лист материала, на плоттере режем наклейки сеткой, клеим, пилим циркуляркой.
либо тоже самое с полноцветной печатью (так быстрее и проще)
либо на плоттере вырезать сеткой трафарет из самоклейки и покрасить (так долговечнее)
я так рассуждаю потому, что мой станок работает с подачей максимум 1000мм/мин и софт - турбоцнц.
то есть для меня сделать такой заказ можно только себе в убыток 😁
з /ы/ плоттер есть в любом рекламном агенстве, пленка самоклеющаяся тоже. пленки бывают матовые, они смотрятся достаточно хорошо и аккуратно. по крайней мере куда лучше 1000-ой гравированной таблички, когда фреза совсем затупится
еще вариант: берете не один лист материала, а два - из одного вырезаете прямоугольник, из второго - прямоугольник с прорезками. потом склеиваете.
еще вариант: если материал мягкий, берете кусок алюминия, делаете клише и нехитрый самодельный пресс (работы часа на полтора)
получится вообще эксклюзив.
Проблема или наоборот хорошо, но заказ на фрезеровку,у меня 6-ти шпиндельный станок поэтому будет рентабельно,тема открыта как можно сделать данный шрифт с сохранением его разной ширины
АртКам отрабатывает контур. Если конусная фреза, при заданном заглублении чуть больше широкой части шрифта, то в узких местах она будет приподниматься.
«Средняя линия» и V-120 😒
Дабы не плодить одинаковых тем - тут спрошу:
можно как-то “заставить” в Арткаме, что бы фреза двигалась, допустим по синусоиде или какому-то другому профилю, по Z ? (по вектору)
Если по плоскости, то проблем нету - нарисовал вектор/синусоиду - и оно идет по вектору. В общем то самое, только эта же синусоида (любой нарисованый вектор) разворачивается на 90 градусов.
я думаю есть два простых способа
1: дуга по оси [X] , потом меняем в программе [X] на [Z] и всё
2: меняем подключение моторов [X] на [Z]
Хорошо. Это если вектор параллелен Х или Y.
А что бы по диагонали 😉
Думаю проще будет в фотошопе нарисовать чб градиентную заливку, ее загнать в арткам, и сделать рельеф из битмапа. Если его суммировать с вектором по Х, получится диагональный проход.
Но арткам не для этого… у него поганое понятие о рельефе как к вектору по Z. В рино+ринокам подобные вектора делаются парой щелчков мышью… а тут через задний проход с битмапом…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43417cb73df955007778eed8":{"_id":"43417cb73df955007778eed8","hid":9441,"name":"Baha","nick":"Baha","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"44e1ad683df955007778992a":{"_id":"44e1ad683df955007778992a","hid":16130,"name":"fleshget","nick":"fleshget","avatar_id":null,"css":""},"46670fac3df9550077783e3c":{"_id":"46670fac3df9550077783e3c","hid":23636,"name":"LINER","nick":"LINER","avatar_id":null,"css":""},"467ae8143df955007778361a":{"_id":"467ae8143df955007778361a","hid":24400,"name":"barnaul","nick":"barnaul","avatar_id":null,"css":""},"4746b5e43df955007777fada":{"_id":"4746b5e43df955007777fada","hid":29361,"name":"ledokol1","nick":"ledokol1","avatar_id":null,"css":""},"478edfb73df955007777e50e":{"_id":"478edfb73df955007777e50e","hid":30850,"name":"3D-BiG","nick":"3D-BiG","avatar_id":null,"css":""},"47c0971f3df955007777d561":{"_id":"47c0971f3df955007777d561","hid":31900,"name":"Melkiades","nick":"Melkiades","avatar_id":null,"css":""},"48bd7f203df9550077777bcb":{"_id":"48bd7f203df9550077777bcb","hid":38019,"name":"bolt","nick":"bolt","avatar_id":null,"css":""},"48d7810a3df955007777732c":{"_id":"48d7810a3df955007777732c","hid":38638,"name":"chkmatulla","nick":"chkmatulla","avatar_id":null,"css":""},"4905aa583df95500777761bb":{"_id":"4905aa583df95500777761bb","hid":39921,"name":"пум-пурум","nick":"пум-пурум","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4919f2a43df9550077a6e272","hid":120575,"title":"вопрос по Artcam","views_count":4946,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4919f2a43df9550077a6f0aa","first_ts":"2008-11-11T21:01:24.000Z","first_user":"4746b5e43df955007777fada","last_post":"49dd9ae13df9550077a6f0c6","last_post_hid":15,"last_ts":"2009-04-09T06:51:13.000Z","last_user":"47c0971f3df955007777d561"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
