Всем доброго дня! Помогите разобраться с проблемкой. В арткаме 2011 создаю модель (точнее беру готовую из базы моделей для чистоты эксперимента)
Потом выставляю размеры материала
Когда начинаю формировать УП (обработка рельефа) в разделе начальных координат указываю безопасную Z.
Есть еще поле “Исходн. Z”. Оно почему-то уже изначально заполнено значением. У меня это 3мм. Откуда оно берется? Я так понял что Исходн. XYZ это ноль с которого обработка начинается? Я обнуляю это значение, формирую управляющую программу. Загружаю в станок, выставляю 0 по заготовке. Но… После пуска эта редиска поднимается по Z именно на эти злосчастные 3 мм и начинает резать воздух. Посмотрел G-код там в начале вот что:
T1M6
G0Z3.000
G0X0.000Y0.000S8000M3
G0X0.000Y0.000Z3.000
Начинает обработку по Z = 3.000
Получается значение “Исходн. Z” , которое я обнулил, по факту не обнулилось. Поможите, в каких настройках покопать.
В настройках последней картинки. Надо менять обе цифры.
Странно. А в чем тогда смысл Безопасной Z? Я так понял, что это на сколько поднимать инструмент при переходах.
Именно так. Просто исходная может быть другая. Например для смены инструмента.
Исходные координаты -точки начала и конца программы, т.е. точка возврата инструмента по окончании программы. Поставьте Z исходную =5мм, а безопасную =2мм, будет нагляднее. И ещё, если пилит воздух, посмотрите в настройках инструмента шаг обработки по Z. В вашем случае можно сделать две части программы- в первой можно смело снимать 10мм материала, например по 2мм. Во второй ставите шаг 0,5 и обрабатываете по профилю… ☕
А если не критично, то лучше сместить модель вверх, чтобы впустую не пилить 10мм материала…
это точка возврата в конце программы по Z. Если в постпроцессоре предусмотрена то и точка старта по Z.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43417cb73df955007778eed8":{"_id":"43417cb73df955007778eed8","hid":9441,"name":"Baha","nick":"Baha","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"43b0ff483df955007778db04":{"_id":"43b0ff483df955007778db04","hid":10924,"name":"DCat","nick":"DCat","avatar_id":null,"css":""},"4562d6163df9550077787dc9":{"_id":"4562d6163df9550077787dc9","hid":18395,"name":"mexan","nick":"mexan","avatar_id":null,"css":""},"4ff1dc3a3df95500777429a6":{"_id":"4ff1dc3a3df95500777429a6","hid":121842,"name":"micgelly","nick":"micgelly","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"5603923c3df9550077eef878","hid":426753,"title":"Вопрос по ArtCam. Не правильно выставляет Z в УП","views_count":4277,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"5603923c3df9550077eefb1c","first_ts":"2015-09-24T06:03:40.000Z","first_user":"43b0ff483df955007778db04","last_post":"5603c1e93df9550077eefb26","last_post_hid":6,"last_ts":"2015-09-24T09:27:05.000Z","last_user":"43417cb73df955007778eed8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
