Здравствуйте, стал вопрос выпилить детальку как на картинке внизу
есть только stl файл или max
сделать 3d обработку в арткаме не получаетя потому что у шаровой фрезы режущая часть всего 20мм. проблема в отвесных стенках, высота которых около 50мм.
если бы можно было каким то путем получить вектор горизонтального среза детали-то черновым инструментом я мог бы обработать деталь снаружи этого вектора а потом не боясь сломать инструмент -верхнюю 3d плоскость.
я все бы легко сделал скажем в solidcame но проблема в формате файла и то что не получается получить вектор контура детали.
была мысль обработать в 3d за пару проходов, но как то хочется красиво обпилить детальку по контуру.
заранее спсб если кто подскажет.
импортируйте стл в арткам, включите окно 2д вида. далее нажмите кнопку растр из рельефа, сохранить. сохранить можно как bmp или rlf.
потом закройте это окно, откройте rlf, создайте векторную границу по рельефу и дальше что вам надо.
большое спасибо!
получается что вертор надо ручками рисовать? Долго очень)
сохранил в bmp а потом в кореле сделал трассировку-и потом этот вектор в арткам-ручками совместили вектор и рельеф и готово.
интересно , можно ли сделать еще прощее, через арткам?
Лучше и быстрее делать в нормальном, приспособленном редакторе.
Перегонка по форматам, само по себе не здоровое занятие. Возможны глюки.
Второй ньюанс - вертикальные стенки, как правило, стараются делать хоть с каким то, но скосом. Иначе нерабочая часть фрезы будет цепляться и может угробить работу.
поэтому все и хочется в арткаме сделать
Ручками ничего делать не надо. кнопка в арткаме “создать векторную границу по рельефу”
у меня такой кнопки нет( artcam pro 9.126 у меня)
должна быть по любому.
этот арткам 2008. ваш наверно поновее.
тут меню другое. полазьте. возможно, у вас отдельно меню для работы со слоями и эта кноповка там.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41c3463c3df9550077792cd1":{"_id":"41c3463c3df9550077792cd1","hid":5364,"name":"Soling","nick":"Soling","avatar_id":null,"css":""},"46fc03c83df9550077780d8b":{"_id":"46fc03c83df9550077780d8b","hid":28122,"name":"znak","nick":"znak","avatar_id":null,"css":""},"475f00a93df955007777f3e4":{"_id":"475f00a93df955007777f3e4","hid":29842,"name":"Pavelrb","nick":"Pavelrb","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4a3089683df955007796da57","hid":145251,"title":"вопрос по составлению уп artcam","views_count":5003,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4a3089683df955007796deaf","first_ts":"2009-06-11T04:34:48.000Z","first_user":"46fc03c83df9550077780d8b","last_post":"4a317dd63df955007796dec3","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-06-11T21:57:42.000Z","last_user":"475f00a93df955007777f3e4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
