Собрал себе летом пенорез на 4 оси 1100х550х550. L297+L298
Скачал кучу софта по пене, и начал пробывать… CNC foam cut,(не очень удобна, и пропуски шагов, хотя может и это я не совсем все условия её предоставил) Gmfc(круто, но контроллер слабенький под кот. она заточена, надо будет попробывать с внешним кварцем), jedicut(простенькая)
Очень понравился Foamwork, хотя своих заморочек у него немало, но если их учитывать при работе COREL(DXF) -> CADWORK(dat) -> FOAMWORK ->(пена) все работает как часы.
Но сталкнулся с такой проблемой недавно при резке крыльев на торик300: на картинках расчет в Солиде и результаты в foamworke.
Он считает не правильно или где я ошибся???
Мало того, замеры после резки показали что программа видимо поступает так:
чтобы получить проекцию профиля повернутого в плоскости стола на некоторый угол, прога просто умножает весь дат файл на длинну проекции на плоскость ХУ (направление У - верх по вертикальной коретке Х по горизонтальной).
Но ведь высота профиля не должна уменьшаться если мы только поворачиваем профиль с плоскости стола, а при простом умножении координат дат-файла на спроецированныю хорду профиля высота уменьшиться, что и происходит у меня при резке.
Или я не прав в своих рассуждениях???
Не должна, если два одинаковых по высоте профиля и линия замера идет по биссектрисе.
в том то и дело что высота профилей не одинакова, вернее профиль один и тотже, только хорды разные…
Вопрос с ощибкой пока открыт…
Временно сделлал переходник для GMFC и режу на нем…
Вопрос кстати и по нему есть - как в профиле переставить сторону куда уходит компенсация на прожиг пенопласта “KERF”(красная и зеленая кривая)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41c7bb6a3df9550077792c54":{"_id":"41c7bb6a3df9550077792c54","hid":5409,"name":"ILUHA","nick":"ILUHA","avatar_id":null,"css":""},"489b3a3b3df9550077778649":{"_id":"489b3a3b3df9550077778649","hid":37237,"name":"mordada","nick":"mordada","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4925bea63df9550077a60257","hid":121780,"title":"тем кто резал крылья в Foamwork","views_count":2073,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4925bea63df9550077a60609","first_ts":"2008-11-20T19:46:46.000Z","first_user":"41c7bb6a3df9550077792c54","last_post":"496bba723df9550077a6060d","last_post_hid":3,"last_ts":"2009-01-12T21:47:30.000Z","last_user":"41c7bb6a3df9550077792c54"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
