Здравствуйте!
Собрал себе ЧПУ пенорез. Начал резать крылья и только после кучи испорченного пенопласта осознал,что сборка это просто цветочки по сравнению с настройкой.Наверняка уже кто-то прошел мой путь, поделитесь,если не сложно, данными по скорости реза и температуре(голубая,рыжая пены)
если рыжая строительный утеплитель, нагрев 45 % скорость 3мм/сек
Я то же подошел к этапк настройки, скорость ясно , а вот нагрев 45% от чего?
Спасибо за ответ.Довольно высокая скорость.А какой толщины у вас получается разрез?
где то 600мм. Рез очень даже качественный.
Я имел ввиду толщину распила,то есть сколько струна проплавляет вокруг себя.
Зависит от диаметра нихромовой проволки и температуры.
Чтобы не сильно оплавлялась пена и при это не отгибалась струна надо сделать на ее возвратно поступательный механизм чтобы во время реза струна перемещаясь очищяла свою поверхность тем самым получается что пена практически не горит и рез получается идеальный 😃
лет 5 назад делал пенопласторезку 2х2х2 метра 😃
Ой мне даже не к чему.Мне десятки не надо ловить.Поэкспереминтируйте сами. Лиш бы сам рез качественный был.А на станке 3х3 метра из алюминиевого профиля 25х25мм какая там точность.Самое главное на выходе что с одного что с другого конца ,выше приведённой модели, одинаковый размер по всем граням.А так , в кореле высота 12мм на выходе 10.5мм .
Спасибо, понятно. У меня струна 0.3. Можно чуть подробнее про возвратно-поступательный механизм?
Не могу найти, на ютубе был ролик. Смысл в том, что стоит кривошип на двигателе, который дергает постоянно струну, проходящую через фторопластовую втулку. С другой стороны стоит втулка и пружина. Втулки можно заменить на блоки.
А с какой примерно частотой?
Здравствуйте!
На самом деле есть баланс между нагревом струны и скоростью движения. Вот его и надо найти для каждого сорта пены. 😎
Иногда приходится еще и подбирать настройки под конкретную деталь, которую режешь.
Собственно я, после двух лет экспериментов остановился на скорости движения струны - 2мм/сек.(для экструдированного пенопласта) 5мм/сек для шарикового.
Натяжка струны лучком - максимальная.
Температуру подбираешь минимальную при которой не портится профиль при резке. При нормальной скорости и температуре рез - тонкий а с поверхности вырезанного пенопласта свисают “сопли” из тонких пенопластовых ниток.
А то, что перепортил кучу пенопласта - это нормально 😃.
Научишься!
Внимательно пересмотрел, это типа лобзика, нет натянутой струны. Но можно сделать такое и н а струне. Когда то делали станок из старого лобзика, холодной струной трением резали пластины из ПВХ (желтого) пенопласта.
Спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ed20cf33df95500777963bc":{"_id":"3ed20cf33df95500777963bc","hid":1753,"name":"Sergey_S","nick":"Sergey_S","avatar_id":null,"css":""},"426932263df9550077791304":{"_id":"426932263df9550077791304","hid":7003,"name":"GeeBee","nick":"GeeBee","avatar_id":null,"css":""},"432c50243df955007778f2a3":{"_id":"432c50243df955007778f2a3","hid":9177,"name":"STEPMOTOR","nick":"STEPMOTOR","avatar_id":null,"css":""},"433a649a3df955007778f00f":{"_id":"433a649a3df955007778f00f","hid":9348,"name":"ivereninov","nick":"ivereninov","avatar_id":null,"css":""},"441170f13df955007778c674":{"_id":"441170f13df955007778c674","hid":12577,"name":"TimRS","nick":"TimRS","avatar_id":null,"css":""},"49300b7c3df955007777506c":{"_id":"49300b7c3df955007777506c","hid":41248,"name":"Дервенский","nick":"Дервенский","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"49d77ef73df95500779cb149","hid":137052,"title":"Владельцы пенорезов, посоветуйте по настрокам.","views_count":2454,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"49d77ef73df95500779cb943","first_ts":"2009-04-04T15:38:31.000Z","first_user":"433a649a3df955007778f00f","last_post":"49da35fc3df95500779cb95d","last_post_hid":14,"last_ts":"2009-04-06T17:03:56.000Z","last_user":"433a649a3df955007778f00f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
