Владельцы T-tex и Walkera 39 , хелп ми плиз
Доброе время суток собратья 😃 .
Прошу помочь с размерами одной деталюшки. ибо купить такую сейчас на мой 39 драгон возможности не предоставляется никакой, а для того, что бы выточить, нужны парочка размеров.
Ах да, моя потерялась сразу же, при падении , по этому размеры взять мне неоткуда…
По каталогу на DF39 её номер - HM039-047 (Main connector steel tube of blades)
Изъять нужную деталь для снятия размеров не сложно, 2 минуты , если не сложно, подскажите пожалуйста размеры на…
Деталь:
Не большая поперечная ось, которая держит 2 держателя основных лопастей.
Нужны размеры:
- Длинна(очень точно).
- Диаметр
- Глубина резьбовоых каналов по краям оси.
Буду Вам крайне признателен за любой параметр… 😇
Не знаю как на валкере, на трексе длина 39,95, а диаметр 2,96
мерялось цифровым штангенциркулем
Спасибо большое !!! 😃
Нужны размеры:
- Диаметр
Ось основных лопастей у DF39 длиннее, чем у TRex. Постараюсь вечером измерить.
Диаметр - 3 мм
Резьбовые отверстия M2
Диаметр - 3 мм
Если не затруднит особо, то буду очень признателен. А то ни купить, и не вытачить , эх…так хоть сам смастерю оську
Ось получилась длиной 45 мм, глубина отверстий под резъбу 11 мм. , но судя по всему здесь присутствует ошибка проектирования. Длина крепежных болтов у TRex меньше, чем у DF39. И как мне кажется в этом причина плохой устойчивости оси DF39 в случае аварии. Глубина сверления выходит дальше размерной цепи подшипников цапф, поэтому за счет ослабления жесткости все и гнется.
Ах да, моя потерялась сразу же, при падении , по этому размеры взять мне неоткуда…По каталогу на DF39 её номер - HM039-047 (Main connector steel tube of blades)
Деталь:
Не большая поперечная ось, которая держит 2 держателя основных лопастей.Нужны размеры:
- Диаметр
не мучайся купи здесь
xmodels.ru/accessories/index.php?pid=412&PHPSESSID…
Не подходит энто для DF39! Только с держателями лопастей от TRex и втулками!
Яяясно. Спасибо огромное.
Будем работать.
ДУмаю просто нарезать резьбу по краям на 3мм стальную оську и одеть гайки с локтайтом. Только гайки подобрать придется, чтоб не мешали подшипнику работать.
