Люди добрые помогите!
Купил зарядку для липо DN Power LiPo Charger , а потом не посмотрев на разьемы кантактов балансира купил и саму липоль тока уже пилотажевскую 3s 2100.
Проблемма в том что не сходятся разьемы-то!
Я что подумал… Может можно просто перепоять от адаптера, которым комплектовался зарядник
на фотке видно адаптер, правдо качество храмает
У батарейки провода красный черный и два желтых, у переходника черный и красные все…
Вопрос: перепаивать просто черный с черным а остальные подряд, или здесь может быть какая-то хитрость?
к заряднику в инструкции есть такая схемка из которой впинципе никаких хитростей не вытекает. Или я не прав?
Подскажите как быть, не хотелось бы запороть батарейку, да и на воздух взлететь тоже не хочется(в инструкции к батарейке так и написано: шаг влево, шаг вправо результат один:задымление возгорание и бах!!!)
все просто, на разьеме акка один контакт свободный. Я сделал так: в комплекте с зарядкой есть разьем для 3х банок, на нем как раз 4 контакта, а на акке 5 (один не занят). Берем один переходник на 4 контакта, второй на 5. На шнурке, который на 5 контактов снимаем разьем который идет к зараяднику, а на том который идет к акку убираем лишний провод (можно просто загнуть), на ту сторону, откуда сняли разьем, ставим разьем от 4 контактного разьема и все. Если надо фотки, выложу завтра. Если что пишите на почту grv79@mail.ru
у этого акка нет пятого контакта, там четыре всего.
Проверить на всякий случай, что черный - это действительно минус батареи.
Если это так - тогда да, “перепаивать просто черный с черным а остальные подряд”.
Спасибо!
А как проверить что черный это действительно минус батареи?
тестером проверяеться все, на них обычно черный и красный провода, ставишь черный провод на этот контакт, а второй красный на другой любой и смотришь, если на экране напряжение со знаком - (минус) значит черный провод есть +, если без минусов показывает, то значит все правильно, черный - это минус
спасибо! приступаю к перепайке…
тама паять не надо, шилом или чем нить острым отгинаешь язычки на контактах и они достаются!!! ГЛАВНОЕ не держи батрею подключенной к разьему =))) а то я для точности оставил, случайно замкнуло, искры летели прикольно
а как же я ее отключу, если батарейный разьем паять к переходнику буду?
Еще тут такая мысль промелькнула… Может где поискать разьем подобный батареечному, там “папа” нужен, и его уже припаять к переходнику от зарядки. тогда можно будет не только эту батарейку заряжать. Вот только какова вероятность найти такой разьем…
ты не понял, короче вот фотки =) на акку я ничего не переделывал, взял из комплекта переходники и из 2х собрал один, вот и все, вставляется в разьем для 3х банок, у акка штекер как у 4х банок, на фото все видно, сделаешь как тебе надо =)) Удачи
Все сделал…
Теперь вопрос, до какого момента надо заряжать? И каким током?
я ставлю ток 0,6 - 0,8 ампера, и нажать кнопочку старт - остальное зарядник сделает САМ. Как все закончиться, зарядник запищит, что все типа. Заряжать он будет до 4,2В. Ждите просто сигнала о завершении зарядки.
всем спасибо, все работает.
Тема закрыта.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"458999583df955007778750a":{"_id":"458999583df955007778750a","hid":19093,"name":"XTream","nick":"XTream","avatar_id":null,"css":""},"477df22f3df955007777ec4f":{"_id":"477df22f3df955007777ec4f","hid":30390,"name":"mewgun","nick":"mewgun","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"47fdadc13df9550077b0eb99","hid":97034,"title":"DN Power зарядник, плиз хелп!","views_count":2259,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"47fdadc13df9550077b0f2f3","first_ts":"2008-04-10T06:03:45.000Z","first_user":"477df22f3df955007777ec4f","last_post":"481029333df9550077b0f30b","last_post_hid":13,"last_ts":"2008-04-24T06:31:15.000Z","last_user":"477df22f3df955007777ec4f"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
