Всем добрый день!
Очень нужна помощь по настройке Mach 3
Станок BZT-750C
Никак не могу разобраться с настройками моторов!
моторы-1\8, ходовые винты шагом 4 мм,
получается проходимое расстояние больше чем задаю и не в ту сторону!!!
Плохо понимаю что нитак!
Заранее всем благодарен!
тема остается в силе!
Помогите пожалуйста настроить двигатели и концевики тоже можно!
Не силен в Mach-е
инвертируй дир и пересчитай число шагов на мм
Нужно еще знать угол поворота вала двигателя, например 1,8 градуса.
Тогда в настройках Мача - Мотор тюнинг нужно выставить : (200 шагов на оборот вала двигателя/4мм)*8 коэф.дробления шага =400 шагов/мм. Как то так. А вообще почитайте хелп, тут есть: www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=24
Спасибо бьольшое за совет!
хелп в той части на английском…
не совсем понятны некоторые моменты…
вроде все выставляю правильно, а всеравно не так работает!
еще вопросик:
как в маче переезжать в машинные координаты?
И вообще как настроить машинные и пользоваться рабочими?
Машинные слетают почемуто!
как правильно настроить ограничения хода по осям?
Упирается в концевик и гудит шаговик…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44b6363c3df955007778a0f0":{"_id":"44b6363c3df955007778a0f0","hid":15433,"name":"mura","nick":"mura","avatar_id":null,"css":""},"47638b603df955007777f319":{"_id":"47638b603df955007777f319","hid":29908,"name":"F2DVasek","nick":"F2DVasek","avatar_id":null,"css":""},"47d908c33df955007777ccf4":{"_id":"47d908c33df955007777ccf4","hid":32471,"name":"ukr-sasha","nick":"ukr-sasha","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4ae2e4723df95500778df837","hid":160842,"title":"Очень нужна помощь по настройке Mach 3","views_count":5389,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4ae2e4723df95500778e06fe","first_ts":"2009-10-24T11:26:42.000Z","first_user":"47638b603df955007777f319","last_post":"4ae878b03df95500778e0708","last_post_hid":6,"last_ts":"2009-10-28T17:00:32.000Z","last_user":"47638b603df955007777f319"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
