Простая задача -MacH 3 при возврате в 0 подьем пооси Z нужна помощь.
Доброго времени- сообщество.
Не знаю, как решить проблемму -
Суть проста - в программме управляющей координатно - фрезерным станком, где-то есть функция приоритета поднятия оси Z/( на безопасную высоту) по активации возврата координат в 0.( кнопа GOTO Z)
Иначе приоритетными являются движения по координатам “Х” и “Y”( с точки заглубления фрезы)
Не могу найти.
Помогите пожалуйста или укажите ссылку.
Может -это проще решить макросом или Скриптом?
Буду признателен , если не будете терзать вопросами, - какой станок и какие контроллеры
Премного благодарен.
PS. УП генерируются из Арткам 2008
постпроцессор G-Code ARKS ( что явно не относится к выше описанному)
…по активации возврата координат в 0…
Если суть проблемы в последовательности отвода инструмента после обработки по G28, то попробуйте так:
G91 G0 G28 Z0.
G28 X0. Y0. A0.
Не совсем так, - как я думал.
Отвод может быть из любой точки.
Все параметры я могу прочитать в Контрол Апликейшенс/
Но это последовательность основных G кодов (причем - я не понял суть последовательности) - а если высота безопасности выше 0?
Я не могу претендовать на знания - но всетаки на пальцах можно?
Или это не модно?
Я дико извиняюсь за неадекватность.
Неужели нет функции приоритета поднятия оси Z!?
В моем случае - это статичный 3х координатный станок и я не предпологаю иного случая по оси Z
В чем ваша “неадекватность”? 😉
Эти коды задают последовательность отвода инструмента после обработки.
Тут, конечно же, предполагается что в координатах станка Z=0 абсолютно безопасная высота (выше поднять инструмент типа нельзя…).
если на пальцах:
G91 G0 G28 Z0. - поднимает инструмент до HOME по Z
G28 X0. Y0. A0. - перемещает инструмент в HOME по X, Y, A
эти строки в самом конце УП.
Спасибо за пояснения- зайду с другой стороны.
А каким образом, можно пояснить народной программе - что при желании “высунуть” инструмент - ( при аварийном завершении, аварийном останове ИТП) и желанию вернуть инструмент в исходную точку(не рассматриваем вариант пропуска шагов итп), поднятие фрезы ( инструмента) по оси Z, будет приоритетным ?
А) написать макрос, где пропишем G91 G0 G28 Z0. -
G28 X0. Y0. A0.и забиндим ( акака назначим новоиспеченной кнопе)
Б) поднимать инструмент ( ака вытаскивать в ручную на заведомо безопасную высоту) и потом жмакать ГОТО ЗЕТ
Цэ) Найти настройку в проге которая указывает на первостепенное движение по оси Z ?( в противном случае ось инструмента начинает движение вдоль оси X-Y)
Собственно удручает одно !!!
Почему движение инструмента по оси Z( на возврате) на безопасное расстояние от заготовки не приоритетно/где я туплю - и почему
Да какие G коды о чем вы. safe_z опцию настраивайте и все.
Вот спасибо !
Я ошибочно предпологал, что данная функция предназначена для ограничения по высоте при подаче инструмента. А-ля софтлимит _ и почему я так думал - низнаю 😭 ?
Спасибо, жизнь реально упростилась.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f75c9183df9550077795cbd":{"_id":"3f75c9183df9550077795cbd","hid":2232,"name":"Mikhail_Yunin","nick":"Mikhail_Yunin","avatar_id":null,"css":""},"42fbcbc83df955007778fb61":{"_id":"42fbcbc83df955007778fb61","hid":8573,"name":"fly55","nick":"fly55","avatar_id":null,"css":""},"4558231b3df955007778801f":{"_id":"4558231b3df955007778801f","hid":18206,"name":"spike","nick":"spike","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4acbb9a83df95500778f20cc","hid":158704,"title":"Простая задача -MacH 3 при возврате в 0 подьем пооси Z нужна помощь.","views_count":5636,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4acbb9a83df95500778f2606","first_ts":"2009-10-06T21:42:00.000Z","first_user":"3f75c9183df9550077795cbd","last_post":"4ad217b03df95500778f2612","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-10-11T17:36:48.000Z","last_user":"3f75c9183df9550077795cbd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
