Повторюсь и на этом форуме.
В общем,задача такая: Есть индукционный "паяльник"в виде кольца,закрепленный на подачу оси Z.Заготовка закреплена на столе XY,из нее торчат концы трубок,которые надо впаять в заготовку. Нужно чтобы “паяльник” находился на определенном расстоянии от поверхности стола. Движение в общем виде такое:подход по Х и У к трубке,движение вниз по Z до зазора до заготовки 0.5…1мм , задержка на время паяния,движение вверх,переезд на следующую позицию,движение Z и т.д. Проблема в том,что заготовка (пластина) из которой трубки торчат неровная (непредсказуемо 😃 ),а зазор от "паяльника " до нее должен быть стабильно в пределе 0.5…1 мм.
В общем,есть идея поставить концевик со щупом по Z. А как потом быть ? Машина не должна останавливаться и ждать сброса сигнала с датчика (оператор),а должна продолжить выполнение программы.
Кто подскажет,как это реализовать ? Или может другие идеи есть ?
Быть может наваять свой конролерчик для управления движками, а управляющую программу заливать по СОМ порту?
Паяльник поставить на ось Z на рельсе (ось рельса вдоль оси Z). На конце поставить “щуп” (ограничитель) регулируемый …Когда паяльник попускается , “щуп” упирается в заготовку и паяльник останавливается, при этом координата Z может еще проехать какое-то расстояние. Паяльник или подпружинить или собственного веса хватит…
Вариант чисто механический…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3da9e46b3df9550077797410":{"_id":"3da9e46b3df9550077797410","hid":798,"name":"Алексей_000","nick":"Алексей_000","avatar_id":null,"css":""},"45be266c3df955007778679d":{"_id":"45be266c3df955007778679d","hid":20185,"name":"Андр1","nick":"Андр1","avatar_id":null,"css":""},"4a8a489c3df955007776b042":{"_id":"4a8a489c3df955007776b042","hid":52326,"name":"diglook","nick":"diglook","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4b16c4da3df95500778aee3c","hid":166132,"title":"Нужна идея по организаниции УП !","views_count":1509,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4b16c4da3df95500778b02b0","first_ts":"2009-12-02T19:49:46.000Z","first_user":"45be266c3df955007778679d","last_post":"4b17d2033df95500778b02b4","last_post_hid":3,"last_ts":"2009-12-03T14:58:11.000Z","last_user":"3da9e46b3df9550077797410"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
