Автоаппа как тренер-ученик для авиа. Моя идея, нужны советы.
Комрады, привет!
Предыстория:
Вообще у меня есть проектик с FPV для моей машинки. Вся соль в том что будет head Tracking + управление дифференциалами + некий свет. Итого 9 каналов с трудом.
Купил аваиаппаратуру Turnigy 9X, все настроил, но чертовски неудобно управлять всем этим делом со стиков.
Идея: Авиааппаратура как “хаб” дальше провод до автоаппаратуры для управления газ/тормоз, руль, дифы, может свет.
Далее от авиаппаратуры “хваст” к очках с хедтреком.
Все это дело для того чтобы жило это дело на одном приемнике. Понятно что можно с 2мя, но ведь это “не спортивно” =)))
Штатно никак не сделать. Можно взять самую дешевую автоаппу, вывести с нее провода потенциометров с курка и колеса, а на авиа аппе сделать разъем куда все это подключать и переключатель стик/разъем, что бы можно было и как авиа использовать.
Но если уж FPV, то лучше взять компьютерный руль с педалями и использовать их.
В целом я так и думал, что прийдется так делать, через разьем и по “аналогу”.
Интересно, потенциометры одинаковые показания будут давать от джойстиков и от курка… проверю.
Можно и по цифре… но это все гораздо сложнее - придется самому сделать кодер в авиааппу, дополнительно модифицировать код для поддержки внешних пультов, реализовать внешний пульт… в общем гемора гораздо больше.
Вероятнее всего. Обычно ставят потенциометр и неподвижные его концы вешают на землю и питание, а с центрального контакта(подвижный бегунок) снимают сигнал. Это получается простейший резистивный делитель напряжения и на центральном контакте имеем напряжение от нуля до напряжения питания в зависимости от положения потенциометра. От номинала потенциометра напряжение на зависит, так что можно не парится, что они могут быть разные.
Единственный нюанс может быть с конечными точками. Например, ход потенциометра 270 градусов, а в аппе используется только 90.
Если ход в пистолете меньше чем в авиааппе - можно подкорректировать настройками кривых. Если больше - подпаять по два резистора к боковым контактам потенциометра что бы сузить диапазон напряжений снимаемых с курка и руля. Как-то так…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"460037883df9550077785849":{"_id":"460037883df9550077785849","hid":21558,"name":"Nick_Shl","nick":"Nick_Shl","avatar_id":null,"css":""},"475536f73df955007777f69b":{"_id":"475536f73df955007777f69b","hid":29657,"name":"deliter","nick":"deliter","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"52e4a9203df95500770e1412","hid":351211,"title":"Автоаппа как тренер-ученик для авиа. Моя идея, нужны советы.","views_count":1036,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"52e4a9203df95500770e1758","first_ts":"2014-01-26T06:20:16.000Z","first_user":"475536f73df955007777f69b","last_post":"52e5fd923df95500770e175e","last_post_hid":4,"last_ts":"2014-01-27T06:32:50.000Z","last_user":"460037883df9550077785849"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
