Собственно вот на картинке видно, что при загрузке Gкода выдаёт ошибку.
Строка кода вот:
G03X6.201Y26.989Z-1.9I7.535J26.989R1.334F92.0
Что ему не нравится и как победить?
Z-1.9I7.535
А что это за формат данных?
Круговая интерполяция.
Тоесть ДВЕ запятые в ОДНОМ числе это нормально? Я серьёзно, обьясните плиз…
Ему не нравится то, что присутствуют XYZ одновременно - круговая интерполяция G02(03) может быть описана только для одной из координатных плоскостей (XY, YZ или ZX). Т.к. присутствует смещение центра окружности I и J - по X и Y, соответственно, перемещение по Z вообще присутствовать в этой строке не должно.
Что делать? Надо разобраться откуда такая строка появилась. Или просто выкинуть Z.
А да, точно, Z не изменяется оносительно предыдущих строк - ее просто выкинуть, да и плоскость интерполяции выбрана XY (G17).
spike, а то что в Z такое (на мой взгляд) странное число - нормально? Или это просто глюк, мало того что Z не должно быть, а оно в добавок ещё и кривое?
Да не, нормальное оно, пробелы расставляем и вот:
G03 X6.201 Y26.989 Z-1.9 I7.535 J26.989 R1.334 F92.0
Z может и присутствовать он ведь не изменяется - стандарт не нарушается, но вот Мачу не нравится… А вообще смещение по Z образует спиральную интерполяцию.
Дык вроде мак только в плоскости может делать круговую интерполяцию (поправьте, если ошибаюсь). Попробуйте выкинуть одну из координат (если дуга в пл-ти XY, выкиньте Z). И радиус заодно - он значениями I, J определяется. А вобще, странно, что мак так материт избыточную инфу. Мог бы и проигнорировать.
Да, непонятно…
В ВизуалМилле в постпроцессоре оставил только радиус, вот такие строки получились:
G17
G03 X6.201 Y26.989 Z-1.9 R1.334 F92.0
G03 X8.868 Y26.989 Z-1.9 R1.334
G00 Z6.
Mach это скушал и не матерился. А как появляются I J, то сразу ругается… Странно.
Еще внимательнее посмотрел, точно - в исходной строке присутствует IJ и R одновременно. Вот именно на это ругается.
Пробую различные варианты описания окружностей постпроцессором ВизуалМилла, кроме задания окружности радиусом, MACH ничего другого правильно не понимает- рисует какие-то загогулины вместо окружностей…
Поставте в MACH в конфигурации в окне State , ввод IJ в абсолютных координатах .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4558231b3df955007778801f":{"_id":"4558231b3df955007778801f","hid":18206,"name":"spike","nick":"spike","avatar_id":null,"css":""},"471343cc3df9550077780824":{"_id":"471343cc3df9550077780824","hid":28510,"name":"CINN","nick":"CINN","avatar_id":null,"css":""},"47d412773df955007777cf26":{"_id":"47d412773df955007777cf26","hid":32339,"name":"Dj_smart","nick":"Dj_smart","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"490cfcd83df9550077775fa8":{"_id":"490cfcd83df9550077775fa8","hid":40132,"name":"avric","nick":"avric","avatar_id":null,"css":""},"4a6b4eee3df955007776bccb":{"_id":"4a6b4eee3df955007776bccb","hid":51312,"name":"Dominator","nick":"Dominator","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4b5df61e3df95500778720ef","hid":172634,"title":"Что не нравится Mach?","views_count":1962,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4b5df61e3df9550077872e88","first_ts":"2010-01-25T19:50:54.000Z","first_user":"471343cc3df9550077780824","last_post":"4b6088573df9550077872e9e","last_post_hid":12,"last_ts":"2010-01-27T18:39:19.000Z","last_user":"4a6b4eee3df955007776bccb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
