Подскажите пожалуйста какую оптимальную частоту импульсов драйвера нужно выставить в Mach3. Частота процессора компьютера 1,7 GHz.
Драйвера двигателей PLD880 (максимальная частота сигнала STEP 300 кГц) и PLD545 (максимальная частота сигнала STEP 100 кГц). Драйвер Mach3 может работать на частотах 25000 Гц, 35000 Гц, 45000 Гц, 65000 Гц, 75000 Гц и 100 кГц.
25000 Гц
А почему так??? Почему не 45000 Гц???
А что, на поезд опаздываем 😃
Так обьясни на что эта частота влияет???
В нашем случае НИ НА ЧТО.
Что ты всё догадками. Как это ни на что??? На что-то оно же влияет. Обьясни нормально, пожалуйста.
Пока “висиш” на шаговиках - смысла нет ставить выше.
Сервы - это да, требуют другой частоты.
А почему так??? Что все отвечаете а обьяснить никто не может…
вот кусок из мануала
Определение частоты двигателя (engine)
Драйвер Mach3 может работать на частоте 25,000 Гц (импульсов в секунду), 35,000 Гц или 45,000 Гц в зависимости от скорости вашего процессора и уровня его загрузки во время работы Mach3.
Нужная вам частота зависит от максимального необходимого количества импульсов для того, чтобы двигать ось на ее максимальной скорости. 25,000 Гц должно хватить для систем с шаговым двигателем. С драйвером на 10 микрошагов, вы получите около 750 оборотов в минуту на стандартном 1.8о шаговом двигателе. Высокие значения нужны для сервоприводов с энкодерами с высоким разрешением сдвига.
Компьютер с частотой 1 ГГц почти наверняка потянут 35,000 Гц, так что можно смело использовать если вам нужна такая скорость. Демоверсия запускается только на частоте 25,000 Гц. Вдобавок если Mach3 была принудительно закрыта, то при повторном запуске она автоматически сбросится на 25,000 Гц. Текущая частота показана в стандартном окне Диагностики. Не забудьте нажать кнопку применить перед продолжением.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"43b983ac3df955007778d9f0":{"_id":"43b983ac3df955007778d9f0","hid":11017,"name":"Creolka","nick":"Creolka","avatar_id":null,"css":""},"44b6363c3df955007778a0f0":{"_id":"44b6363c3df955007778a0f0","hid":15433,"name":"mura","nick":"mura","avatar_id":null,"css":""},"4a6dce233df955007776bbaa":{"_id":"4a6dce233df955007776bbaa","hid":51389,"name":"dizzyy","nick":"dizzyy","avatar_id":null,"css":""},"4aef18083df9550077768531":{"_id":"4aef18083df9550077768531","hid":55944,"name":"Maximus_777","nick":"Maximus_777","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4b7e35163df9550077859117","hid":175833,"title":"Mach3","views_count":4386,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4b7e35163df9550077859894","first_ts":"2010-02-19T06:52:06.000Z","first_user":"4aef18083df9550077768531","last_post":"4b82760e3df95500778598a6","last_post_hid":10,"last_ts":"2010-02-22T12:18:22.000Z","last_user":"4a6dce233df955007776bbaa"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
