Здравствуй Форум. Возник вопрос по проверке “скорострельности” драйвера маch3 –DriverTest
При 25khz выдает всплески до 79us (во всю высоту окна)
При 35,45,60,65,75,100 25khz график практически чистый, всплески еле видны.
Компьютер Pentium 3.2Ghz память 1Gb DDR400 видео Radeon X300 128 Mb. Система – чистая WIN2000. – оптимизация по инструкции с оф. сайта mach. Переустановка на WINXP картины не меняет. Компьютер будет используется только для управления станком.
Наблюдал ли кто подобную картину? Если да – в чем секрет.
Такие проблемы встречались с многоядерныи процессорами - народ даже прогу какую-то находил - позволяющую как-то процессор переключать
Сеть отключиить, УСБ не использовать - может поможет
Поищи вот таку Ardence RTX 8.1
Спасибо Марат за рекомендации.
Но, к сожалению не помогает. Отключение hyper-treading в БИОСе и переустановка windows – картина таже.
Интересует именно вопрос по показаниям теста. 25кц – с задержками 35-100кц все ОК.
Планирую использовать частоты от 60кц и выше.
Можно ли верить показаниям. Или если на 25кц проблемы – дальше можно не смотреть.
Не встречали обсуждение подобных проблем? Где-то читал, что в новых драйверах mach для процессоров от 3-х Гц. какие-то доработки по обратной связи для нарезания резьбы.
Может Вы в курсе.
Ищу.
Если используете шаговики то это не имеет смысла…
Свыше 25 КГц ничего не даст…
Попробуйте “поиграться” с отключением служб в Винде… иногда помогает найти причину таких выбросов.
Вообще я тоже через эти грабли проходил - в конечном итоге купил старый комп с Пентиумом 4 1МгГц, установил Виндос 2000, поотключал 80 процентов служб (самое главное на мой взгляд - комп не должен быть ACPI) и с тех пор не имею никаких проблем (естественно установлен только Виндос и Мач3)
А интересно. У меня стоит пентиум селерон 433МГц. Хочу его присобачить к станку.
Потянет ли МАЧ3?
Потянет ли МАЧ3?
Не знаю как там с супер-пупер задачами, но у меня он тянет отлично. Хотя… У меня интел-целерон 433мгц… Это не одно и тоже?
Странно. сегодня хотел запустить на своем селерон 433МГц МАЧ3, но мнене позволили даже запустить инсталяцию.
Всплывает сообщение что Виндоус милениумом он не поддерживается.
ХР или 2000установить не удалось. Причину так и не понял.
Dj_smart. как это вам удалось запустить прогу на 433?
Или мне надо отключить все лишние устройства?
Видать оперативки мало, 64 Мбайт.
Однозначно мало… У меня 512 метров, ХР, ворованая, зверь какой-то… Никакой оптимизации не проводилось. Работает ровно и без проблемм.
У меня мач3 работает-
оперативка 256 метров
Проц сейчас 1.8 ггц, раньше был 1ггц, все ок.
Видео 64 метра.
использую серво.
“Маму” пришлось поменять “на попроще” вроде теперь все OK.
всем СПАСИБО!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40af7cfc3df95500777948b1":{"_id":"40af7cfc3df95500777948b1","hid":3575,"name":"Алекс71","nick":"Алекс71","avatar_id":null,"css":""},"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"4256a9f73df9550077791563":{"_id":"4256a9f73df9550077791563","hid":6819,"name":"Ivan_k","nick":"Ivan_k","avatar_id":null,"css":""},"475f00a93df955007777f3e4":{"_id":"475f00a93df955007777f3e4","hid":29842,"name":"Pavelrb","nick":"Pavelrb","avatar_id":null,"css":""},"47d412773df955007777cf26":{"_id":"47d412773df955007777cf26","hid":32339,"name":"Dj_smart","nick":"Dj_smart","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4a4d10aa3df955007776c7b4":{"_id":"4a4d10aa3df955007776c7b4","hid":50340,"name":"Гани","nick":"Гани","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4b82bffe3df9550077855d29","hid":176277,"title":"проверка \"скорострельность\" драйвера маch3","views_count":2689,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4b82bffe3df9550077856752","first_ts":"2010-02-22T17:33:50.000Z","first_user":"4256a9f73df9550077791563","last_post":"4b8d7d6d3df9550077856766","last_post_hid":11,"last_ts":"2010-03-02T21:04:45.000Z","last_user":"4256a9f73df9550077791563"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
