Нарисовал текст. Сделал из него рельеф. Добавил еще всяких цветочков. Вырезал на станке. Не понравилось. Иду обратно в арткам. Хочу этот текст сделать другого размера и другим шрифтом. Удаляю старый текст и печатаю новый. Делаю из него рельеф, а он, зараза, накладывается поверх старого. Ну и как мне удалить кусок рельефа не трогая при этом другие участки? Если выделить кусок чего-то и нажать reset relief то обнуляется все. А все мне не надо. Но и по новому все заново рисовать тоже как-то неправильно.
В правой части окна программы много кнопок управления рельефными слоями .
Создайте новый нулевой рельефный слой и поднимите на нем старый текст тем же способом , затем вычтите полученный рельеф из общего
( воспользуйтесь кнопкой “объединить видимые” и выберите для каждого слоя способ объединения - рядом с названием ) .
Если текст на плоскости ( напр. уровень 0 ) , можно залить векторный текст цветом и обнулить по цвету ( в операциях с рельефом ) .
Разберитесь с видимыми и активными рельефными слоями и старайтесь проводить эксперименты с копией рельефного слоя .
А также с копией векторного слоя .
Спасибо, буду пробовать.
Наверно мне это больше подходит.
Подскажите и мне.
Создаю контур несколькими полилиниями. Потом выделяю контур, нажимаю “объединить вектора”.
Теперь контур, если по нему щелкнуть, выделяется целиком, а не отдельными полилиниями. Ок. Иду в создание траекторий, нажимаю “обработка по профилю”. При нажатии кнопки “Создать” вылетает табличка.
Объясните, че ему надо и как от этого избавиться?
Судя по цвету , у вас вектора сгруппированы . Объединенный вектор подсвечивается красным .
Есть группа операций с замкнутыми векторами - пересечение , объединение , подрезка …
и с открытыми - объединение линией , по общим точкам … ( иконка в виде упавшей 0 ) .
Если нужно УП для непересекающихся векторов , их не нужно объединять , а просто
выбрать все и назначить им одну УП .
Возможно , я не правильно вас понял 😦
Мне надо просто детальку по контуру вырезать.
Спасибо, разгруппировал векторы и объединил. Программа теперь создается.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44314dbb3df955007778be8d":{"_id":"44314dbb3df955007778be8d","hid":13178,"name":"boldive","nick":"boldive","avatar_id":null,"css":""},"48ff5c423df95500777764c1":{"_id":"48ff5c423df95500777764c1","hid":39756,"name":"DSP1","nick":"DSP1","avatar_id":null,"css":""},"4baa33e23df9550077762daf":{"_id":"4baa33e23df9550077762daf","hid":63294,"name":"ubuser","nick":"ubuser","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4c9c07523df955007775bde5","hid":203851,"title":"Осваиваем ArtCAM","views_count":6870,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4c9c07523df955007775c031","first_ts":"2010-09-24T02:05:06.000Z","first_user":"44314dbb3df955007778be8d","last_post":"4cacaa373df955007775c03b","last_post_hid":6,"last_ts":"2010-10-06T16:56:23.000Z","last_user":"4baa33e23df9550077762daf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
