Работа в artcam
evgeny1975 вот так примерно получается !
Все делается за считанные секунды 😃
О, раз тема схожая есть - не буду отдельный пост вешать.
Господа-пользователи artcam: подскажите, как назначить очереденость векторного раскроя. При импорте, напрмер, ai-файла artcam режет по времени создания. Но вот как заставить, скажем, резать сначала внутренность буквы “а”, а потом внешность? Мелочь, а работать мешает.
Делается все просто ,не буду описывать а лучше покажу !
Там вся суть в компновке дейсвий при выводе в УП
делай слоями.
сначала создай УП для резки внутрености, сохрани как слой1, потом создай УП для резки с наружи, сохрани как слой2.
Ну а потом соедини эти два слоя как тебе нравиться в одну УП.
На видео правильно, но не мешало бы эти два прохода соеденить в одну УП.
для этого надо просто нажать кнопку “Объединить УП” и там выбрать или автомат или ручками, какая будет выполняться первой 😃
делай слоями.
Это правельно ,но последовательность действий может быть разная . Нужную последовательность надо выставлять при фрмировании УП.
ну так последовательность меняется стрелками “верх” или “вниз” 😃
Кстати, Stepmotor, отключи подсказки, удобнее будет работать.
Спасибо!
Надо было мне внимательнее ркуоводство читать - хотя одновременно в голову все равно больше определенного объема информации не влазит.
Народ, может поможете ссылочкой где можно скачать учебник по работе в ArtCam 8.1?
Я не видел не одного даже в бумажном виде ! 😃
Там в общем не очень то сложно, можно знаменитым методом тыка все изучить 😁
В свободном доступе у меня не получилось раздобыть учебника 😦 , но в сети они есть брал здесь.
И спасибо добрым людям которые подкинули материальчик (4 Sergei-md и Александр_)
Саш, там его нет, оплатил по SMS, не могу скачать. 😠
Ребята, если кто скачал поделитесь, интересно посмотреть что нового в 9-ой версии.
Я тоже попробовал скачать , оплатил а ссылку дали дохлую 😈
Написал им на почту !
Вам ответили?
Сейчас всё работает… Но лучше покупать через WebMoney…
Кому интересно: на сайте “назревает” партнерская программа 30% за покупку по ссылке партнера…
Будет сообщено в новостях (акция)… box-m.info
Вам ответили?
Да дали ссылку я скачал !
Народ подскажите
В каком формате сохранить в artcame для kcam???есть такая возможность?
не могу понять 😕
Народ подскажите
не могу понять 😕
УП -> Сохранить УП… -> G-Code (mm) (*.tap). Переименовываешь файл в нужный тебе формат и все будет ОК! 😃
Zarko привет
Хорошо .я сохранил G-Code (mm)(*.tap), но Kcam открывает только G-Code (*.gc)
как переименовать фаил, и какой мне нужен 😵 блин запутался я чего-то 😦
Zarko привет
G-code Это текстовая информация! Посему поменяй расширение файла на то, которое тебе надо
Zarko привет
Скопируй в папку Postp с Арткамом этот файл и юзай на здоровье! 😉
Спасибо,а где менять?или нужна программа которая меняет расширение файла,как называется она?
просвятите плиз 😊
просвятите плиз 😊
Зделай как в ответе №22 и в списке появиться Ксам! Ничего менять и переписывать ненадо будет…
Ура 😃 спасибо всем, заработало !
терерь буду Kcam настраивать 😕
